Reducere U 12/9V
				morocanosul
Reducere U 12/9V
Buna ziua, eu as vrea sa cobor U=12V,la U=9V ! Neavand posibilitatea tehnica de a realiza un stab. de U,am ales varianta cu divizor de U, eventual,6 diode inseriate (atat permite spatiul,in buton on/of,aflat pe secundar,probabil !).Daca puteti sa-mi spuneti ce tip de diode sa folosesc(min.1,6A,curentul cerut). Sau, sa folosesc doar 5 buc(5*0,6=3V),pt.a cobora U la 9V,bineanteles am nevoie si de I>1,6A! Mercy.
						Re: Reducere U 12/9V
De ce nu folosesti un integrat gen LM7809 ?
				morocanosul
Scuze,cred ca nu m-am facut bine inteles. Nu cred ca am spatiu(decat intr-un buton Pornit/Oprit,aflat pe cablu,pe iesirea secundarului,din acest motiv v-am rugat sa-mi dati o denumire de dioda care sa reziste la I>1,6A,sa pot sa le introduc in spatiul interior al butonului,daca reusesc,inca nu este desfacut,eu am acasa 1N****(diode) ,deci ma gandeam ca varianta ar merge bagata in butonul ON/OFF de pe cablul din secundar(buton pe fir).Mercy.
am vazut tarziu, consumul fiind de 1,6A......cred ca la acest consum orice ai pune se incalzeste tare
				morocanosul
M-am gandit si eu,la chestia asta! Atunci ce solutie aveti,dvs,pt a rezolva problema! Mentionez,NU PREA AM,spatiu de manevra,si sa fie cat de cat compact! Mercy.
solutii exista totdeauna.....nu ai spus ce vrei sa construiesti si la ce bun aceasta cadere de tensiune, poate gasim impreuna solutii.
				morocanosul
Ceea ce trebuie alimentat,este ceva video...? Nu l-am vazut personal,dar daca stiti ceva se alimenta la 9V,de la MUFA de bricheta a masinii,exista un fel de mufa care se introduce in loc de bricheta masinii,dupa care urmeaza o cutiutza dreptunghiulara,aprox.3x2,5 cm care este corp comun cu chestia care se introduce in corpul brichetei(la AUTO),deci nu stiu cum se desface!!La prima vedere,arata ca o bricheta auto,la care este atasat un corp dreptunghiular,nu stiu daca s-ar putea desface,par a fi construite dintr-o singura bucata! Aceasta cutie sa reduca U 12/9 V? Poate este capsulata .si cu un varf bun de cutit reusesc? Nu as incerca, deoarece nu este a mea,nu as vrea probleme!! Mai revin cu detalii(scuze .pt. prostia mea ,deoarece am luat de bune,spusele colegului,fara sa vad aparatul!! Daca puteti sa-mi spuneti,mufa auto,cu continuarea cutiutzei(pare corp comun),are vreo legatura cu reducerea U,sau este ceva filtru de deparazitare. Il am dar,dar sa-l desfac? Nu stiu daca se poate...!Mercy.
Este vorba de un adaptor auto 12/9v....practic are inauntru o sursa in comutatie care scoate 9v stabilizati.
Exemplu aici
Nu cred ca este o idee buna reducerea tensiunii cu diode.....poate pune in pericol aparatul care va fi alimentat. Practic releul de incarcare al masinii deconecteaza alternatorul la 14,5v.
						Exemplu aici
				morocanosul
Multumesc ADMIN,din imaginea trimisa,cel in cauza este primul din stanga! Ce vreau eu, este sa-l adaptez de la un alim.12V(va fi folosit in casa,deci nu se foloseste auto),la 9V. Deci ramane aceeasi functie(reducerea 12/9),doar ca vreau sa stiu daca poate fi desfacut,cum...etc. Deci nu se foloseste bateria auto,in locul ei va fi un alimentator de 12V,tot sistemul va fi fix!(acasa).Mercy.
Ca sa-l desfaci tai putin la un colt cu panza de bonfaer exac peste zona de imbinare, asfel incat sa intre o surubelnita pe care o rasucesti cu putere. Poti repeta si la alte colturi. Astea nu-s facute sa le reparam noi si sunt lipite la imbinare. Cu putin noroc il desfaci fara sa plesneasca.....eu asa am mai desfacut alimentatoare diverse.
				morocanosul
Problema cu deschiderea lui,se rezolva,alte lucruri care ar trebui sa le stiu...partea electronica ma refer! Am ceva cunostinte de electronica,nu se pune problema utilizarii unui multimetru,pistol de lipit...etc.Mercy.
am citit aşa în mare topicul cred că pentru tine e la fix un lm7809+un npn în conexiune colector comun pe ieşire. mâine încropesc o schemă rapid. O să fie nevoie de   ceva radiator să disipe minim 6w:12v-9v=3v cădere  3V *2A=6W(6w disipati in caz ca curentul de iesire   e de 2A). mai este varianta comutatie. iese mai bine. pot  face  si aici o schema dar este pe internet garla, cauta  step-down converter cu mc34063(se gaseste in incarcatoarele auto).Daca     pierderile nu sunt o problema atunci se  poate merge pe varianta liniara lm7809+tranzistor  baban şi gata.  singura chestie e că e simplă dar nu are protecţie la scurt, dar merge.
							Sssmokin`!
				morocanosul
@Mesteru: Multumesc pentru intentiile tale,dar daca ai sa citesti(cu atentie,de data aceasta),ai sa vezi de ce nu se poate aplica solutia ta! Inca odata,Mercy.
Desfal si pune o poza clara cu ce este acolo.....altfel nu poate sti nimeni despre ce e vorba, decat asa in mare.morocanosul scrie:Problema cu deschiderea lui,se rezolva,alte lucruri care ar trebui sa le stiu...partea electronica ma refer! Am ceva cunostinte de electronica,nu se pune problema utilizarii unui multimetru,pistol de lipit...etc.Mercy.
				morocanosul
D-lor,revin cu precizari: Acum am observat ca alim. este de 12 V(ca),deci se impune redresare si filtraj,as putea sa folosesc (in paralel LM 7809) 2 buc.? I max=1,6A. Din cate am inteles,LM7809 suporta 1,5 A,deci pot folosi 2 CI-uri LM7809 in paralel? Desigur,cred ca distributia curentilor pe cele 2 ramuri nu va fi perfect identica,dar va asigura consumul necesar (fara avarii)? Oricum,dif. de la 1,5 A,suportat de CI+0,1 A (la utilizarea disp. la putera max.),ar insemna sa lucreze la max.! Pentru a evita suprasolicitarea,m-am gandit la cuplarea a 2 LM-uri in paralel. Merge?? Daca merge,puntea redresoare(3PM05),nu mai stiu, sigur mai exista?(dati un indicativ),ce filtraj ar trebui folosit? (microF)/V. Mercy.
