tv color ORION CTV 2420-MTX
ionutz1985
Mesaj necitit de ionutz1985 »
bunaziua meseriiasi.am o problema cu acest tv pe partea cu tuneru.
lam conectat pe cablu si se vede numai dungulite imaginea distorsionata . daca al cuplez p AV merge
perfect.pe tuner am 30v am schimbat si tunerul aceeasi defect. probabil sa fiie demodulatorul care ami da de furca an acest caz?
un manual service as vrea daca se poate.cu stima va rog.
Re: tv color ORION CTV 2420-MTX
Pt. inceput schimbati filtrul cu unda de suprafata, verificati daca aveti tensiunie de comutare a benzilor si componentele adiacente filtrati bine tensiunea de 12V.Mai cu atentie la ortografie!Aveti si schema.Succes! /202/
akai_ct2007dt_orion_ctv_2421mt-x.ace
(4.12 MiB) Descărcat de 230 ori
O poza face cat o mie de cuvinte.... deci ar fi fost buna una cu defectul respectiv...!! Nu cumva este setat din meniu norma de culoare in ...SECAM? V-ati uitat la setari?!?!
Zice omul ca pe AV merge bine.
Ah,da ,scuze acum am recitit ...
Atunci ceva electrolitici(2,2-10uf) in IF(calea comuna)!!! /207/
