schema
				electron49
 - Localitate: piatra neamt
schema
buna dimineate.ma poate ajuta cineva rog frumos cu o schema de LEVIS HCT 40E8-94V-0 asa scrie pe sasiu.are sursa cu STK7348  M50433B-508sp TA7698AP,TC 4066BP.multumesc mult.
						Re: schema
Ar trebui sa fie asta.
				electron49
Re: schema
multumesc frumos.o zi buna.
				electron49
Re: schema
buna dimineata.la acest tv LEVIS cu schema de mai sus am schimbat stk7348 din sursa fiind crapata diodele din punte si r 653.acum porneste sursa dar nu are putere cand cuplez becul pe b+ tensiunea scade de la 100v la zero.c669 c666  schimbati.mentionez ca am schimbat tot din sursa.ce ar mai putea fi.multumesc mult pentru ajutor.
						Re: schema
strapeaza contactele releului RL650 (pentru o proba).....trebuie sa ai 9v in emitorul Q211, acesta asigura tensiune pentru starea de st-by si comanda releului ON/OFF (respectiv alimenteaza procesorul)
				electron49
Re: schema
am strapat releul si mia aparut tensiune de 4v pe emitor q 211.am schimbat tz si se manifesta la fel. /6/in st-by pe  emitorul lui q211 am 14 v.cat am facut aceste manevre sa incalzit cam tare r 655
						Re: schema
pune becul in locul finalului linii si spune cat ai pe el si pe C658 (imediat dupa puntea redresoare)
in emitorul lui Q211 nu este voie sa ai mai mult de 9V....verifica dioda din baza lui
Re: schema
Pe de alta parte, in afara de ce a spus d-l Admin., STK7348 care se comercializeaza acum, marea majoritate sunt proaste "din nastere".Merge bine cu o sursa UPS de 25 RON.Succes!
				electron49
Re: schema
schimbat dioda din baza tz pus bec in locul tz si cand pornesc tensiunea scade la zero.nu am facut nici un progres.domnule andrasoni in legatura cu ci stk nu stiu ce sa mai zic. eu cumpar de la acest magazin piese de prin 91 si nu am luat niciodata plasa.dar mai stii....
						Re: schema
Nu ai spus cat ai pe C658.
				electron49
Re: schema
dupa schimbarea q211 si diodei din baza tz pe c 658 am68v cu b+ cuplat dar in gol am 265(cam putin) cand cuplez becul scade la 14v.deci sursa nu lucreaza corect.nu stiu ce tensiuni ar trebui sa fie pe stk7348?multumesc de ajutor.ups001 nu am montat niciodata dupa ce am citit pe forum ca nu ar da randament(pareri impartite).
						Re: schema
Pe C658 trebuie sa ai obligatoriu 300v.....ori acesta este defect, ori ai pus conectorul cu firul care duce la priza in locul unde trebuie pusa demagnetizarea.
				electron49
Re: schema
la acest tv nu este conector pentru alimentare.firele sunt lipite direct pe sasiu.deci cade varianta asta.c658 este pus nou.daca intrerup alimentarea stk am 315 v pe condesator(sunt probleme elementare) ma cam invart in jurul stk si nu gasesc,, buba,,.
						Re: schema
Inlocuieste R655....sau petru o proba poti sa o anulezi...pune un strap peste ea
defectiunea este inainte de C658.
sper ca toate masuratorile de pana acum le-ai fact cu releul strapat.
				electron49
Re: schema
am anulat acea rezistenta si culmea a pornit tv.cand am incercat sa o masor am ramas uimit.   rez este buna si are exact 3,3kcat de altfel scrie si pe ea.,,meseriasul,,dinaintea mea a pus 3,3k in loc de 2,7ohmi.eu am vazut ca se incalzeste si nu am mai controlato.deci caz incheiat cu mii de multumiri pentru ajutorul acordat si timpul pierdut.inca odata multumiri si sanatate maxima.
