TV LCD PHILIPS MODEL 20PF4121/05
Buna ziua ma poate ajuta cineva cu schema la invertoru+sursa la acest tip de tv......seria de pe modul este DA-12M019 AOF REV 04
Re: TV LCD PHILIPS MODEL 20PF4121/05
nu exista nicaieri.....schimba-i electroliticii
Am schimbat condesatorii dar este o rezistenta ca nui stiu valuarea ,este conectata in paralel cu condesatoru 100micro la 450v
Are o valoare mare.....nu poate fi cauza nefunctionarii unui tv, are rolul de a descarca condensatorul cand ramane incarcat.
daca nu sint insistent imi puteti sugera o valuare,poate ati mai intilnit ceva de genu...multumesc de ajutor
Ar putea fi asta, cred:
http://elektrotanya.com/delta_dac12m019 ... nload.html
Gasisem si eu asta dar nu are schema.
Daca nu este aceasta, spuneti-ne ce sasiu este(scrie pe eticheta de pe capac, in chenar) sau cu ce integrate este echipata aceasta placa.
- philips_20pfl4122_ch_tps1.0e-la_power_sch.ace
- (54.25 KiB) Descărcat de 311 ori
in chenar scrie SLC4.1E AB, si pe placa cu invertor si sursa scrie DAC-12M019 AOF,3139 128 77612, REV. 04
Vedeti asta si daca nu se potriveste,spuneti cu ce integrate esre echipata placa...nu pricepeti?
- LCD POWER + INVERTER - DAC-12M025 - NCP1203D60 , OZ960G.pdf.ace
- (358.74 KiB) Descărcat de 328 ori
Am pierdut ieri mai mult de o ora cautand ceva ca sa-l ajut pe colegul,se pare ca nu-l mai intereseaza subiectul sau este prea ocupat cu postarea subiectului pe toate forumurile posibile(cam asta este metoda "depanare on line").Atunci nu mai trebuie sa ne miram de ce activitatea pe acest forum scade pe zi ce trece.Din fericire sunt useri care-si dau tot interesul si comunica si ceea ce au rezolvat( de exemplu colegul "electron49").Felicitari pt. el, in rest, "no comments" ca pe "euronews"....
scuze de intirziere ....intradevar sunt chinuit cu timpu......pe placa sursa-invertor nu are c.i.,,,,,areurmatorii tranzistori.,,. 1. P40NF03L GK095 V6 CHN 607
2. B G16 FQPF 47P06
3. 11N8003 GAW611
4. MBRF20H200CT
5. MBRF10H150CT
6. FQP47P06
7 P40NF03L GK0QH V6
sper ca am scris corect,am scris tot ce scria pe tranzistori,tv-ul avea condesatorii umflati si nu pornea deloc,am schimbat condesatorii si acu cind il bag in priza ledul se face rosu dar cind apas P+ nuse mai face verde,dupa cite am observat lampile se aprind in rest nimic chiar si lampile se sting dupa citeva secunde.......un indiciu ar fi de mare ajutor
2. B G16 FQPF 47P06
3. 11N8003 GAW611
4. MBRF20H200CT
5. MBRF10H150CT
6. FQP47P06
7 P40NF03L GK0QH V6
Sincer, nu cred ca s-a inventat sursa de lcd fara integrate, uitati-va pe verso si cu siguranta veti "descoperi" integratele smd.Si fara niste masuratori nu se prea poate...Asteptam cu interes.
da intradevar are pe verso doua integrate BII3913G F5FTF si al doilea EA1532A 6A0H128 HN66101
buna ziua revin cu tv.....sursa este DAC-12M019 AOF 3139 128 77612 REV:04, integrate EA1532A, BIT3193G, la tv. se aprind doar neoanele si ledu se aprinde doar rosu.il pot inchide si deschide din butonul power ,dar din standby nu vrea sa iese ,tensiunele de 3,3v. sunt bune dar cele de 12v. le gasesc ceva sub un volt si cea de 10v. o gasesc undeva 12,3...12,5,,,,,,,,,,mentionez ca am gasit condesatori din sursa secundara majoritatea umflati,i-am schimbat dar tv are sintomu de mai sus,....aveti vreun indiciu....multumesc de ajutor
