crown 2122t
crown 2122t
Buna ziua am o problema cu un tv crown 2122t ,a avut condensatorul de filtraj pe punte defect si rezistorul de 3 ohmi defecte le am inlocuit tv ul porneste totul este ok dar nu afiseaza osd-ul pe av functioneaza ok unde ar putea fi defectul si daca ma puteti ajuta cu o schema .Multumesc.
Re: crown 2122t
Cu ce componente principale este facut.....vezi regulile din chenarul galben de sus.
Re: crown 2122t
Da scuze.proc.st92t195d7b1,si24c08w6
Re: crown 2122t
Vezi sasiul TV2K daca corespunde!!
- QUART TV2K.rar
- (126.88 KiB) Descărcat de 294 ori
Re: crown 2122t
Mersi schema corespunde oarecum totusi care ar fi cauza defectului .Unde ar trebui sa caut.
Re: crown 2122t
Trebuie sa ai osciloscop pentru a verifica semnalele sincro H si V pe procesor. Daca esxista trebuie rescrisa memoria. Pentru a gasi un dump bun pune modelul procesorului complet (inclusiv terminatia)
Re: crown 2122t
Va multumesc scrirea memoriei ma depaseste.
Re: crown 2122t
Incercati cu o memorie goala(FF),ar trebui sa mearga.Daca nu aveti impulsurile de intoarcere V si H, nu o sa aveti OSD "never".Succes!
