TV LCD PHILIPS MODEL 20PF4121/05
Re: TV LCD PHILIPS MODEL 20PF4121/05
aprinderea lampilor indica precum ca tocmai nu mai este in st-by.....incearca o pornire fara memorie
sa rezolvat problema   siguranta smd ce era pentru tensiunea de 12v. era intrerupta......dar acu ma intrseaza valuoarea rezistentei ce este as putea spune in paralel cu condesatoru de 100uf/450v......multumesc de atentia acordata
pune 470Kohmi.....dar poti sa-l lasi asa
am pus dar numai vroia sa porneasca tv...valuoarea rezistentei ce o are acuma este de 20 omi la 2wati....merge tv dar rezistenta se cam incinge pe cea de 470k o ardtensiunile sunt bune
Inseamna ca cineva nu stie ce inseamna "paralel".....daca are 20 ohmi, in nici un caz nu este in paralel cu acel condensator pentru ca aceasta valoare ar fi un scurt.
Eu zic sa-l lasi asa.....bine ca merge..
scuze domnu admin daca mam pronuntat gresit  dar asa misa parut...in paralel..(stiu ce-i paralel si ce-i in serie)...dar placa are cablaj dedesupt si deasupra.....si asa a iesit eruoarea.......oricum va fac cinste cu o bere
Nu-i vorba de cinste....spre binele tau, daca vrei sa depanezi trebuie sa citesti cate ceva.....altfel totul este o brodeala.
corect...tot respectu
