lcd beko bkl-37ly-c32b,cod placa baza xfa190r-2
Are cineva schema,informatii,orice despre acest lcd?!?
Rog sa posteze!!
Problema este ca merge sonorul,muta programe,imi dau seama dupa sonor, dar lipsa imagine!! OSD functioneaza,arata meniul,navighez prin el si....atat!! Ceva ...ciudat!!!
Pe nicio intrare de semnal AV nu intra semnal video(AV1;AV2;PC;RGB;S-VIDEO;ETC) doar ....sonor si semnalul video generat intern,adica OSD(meniu)
Rog sa posteze!!
Re: lcd beko bkl-37ly-c32b,cod placa baza xfa190r-2
Eu as cauta un dump......ce procesor ai? reset nu are in meniu?
Si eu as cauta un dump,dar ...de unde?!?Reset are;l-am ''resetat'' ,fara efect...
Poate ne spui totusi ce procesor ai.....cine stie "de unde sare iepurele"?
Asta ar fi ''bau-baul'' :(GENESIS) FLI8548H-LF!! Tare ma tem ca sant probleme ;ori cu memoria flash(AT49..) ori cu una din cele doua 24C64AN din el.......
Am ''sapat''si am gasit intrarea in service;cea clasica MENIU 9,3,0,1 si degeaba schimb setarile pentru panel(LG37,SHARP,ETC ) indiferent ce panel selectez ....nu vrea!! Ce am mai observat ca push butoanele de pe panou;cele de P+ si P- nu functioneaza deloc,decat V+ siV- si cel de MENIU!!!
incearca o pornire fara memoria flash
Fara ea nu porneste deloc...!!!
Cu eeprom gol ati incercat?
pune-o la loc si incearca iar......eu am rezolvat de mai multe ori asa
Da ,buna intrebare. Un 24c64 smd,dar cred ca nu era ceva in regula cu ele,deoarece cele cumparate de la magazin tot smd ,erau mai mari decit cele din tv. Cele din tv sant 24c64an !!!ANDRASONI scrie:Cu eeprom gol ati incercat?
Doar dezlipind-o si montind-o inapoi pe sasiu?!?!ADMIN scrie:pune-o la loc si incearca iar......eu am rezolvat de mai multe ori asa
Pana la urma ; ''bau-bau-ul'', (GENESIS) FLI8548H-LF a fost de vina.....
Cu ''transpiratii'' la propriu am reusit sa-l inlocuiesc!!!
