Watson FA 5441 TSF
Re: Watson FA 5441 TSF
evobodo79 scrie:Am facut asta , si cu MCR-ul scos clipeste ledul pe verde intruna fara sa porneasca tv-ul .
Deci in primar la sursa ceva nu este in regula...
C811 l-ati schimbat?!? Tensiunea pe pinul 6 la integratul IC800 nu este ''fluctuanta''?!?!
C827 verificat/schimbat de asemenea IC807 de verificat!!
P.S-Lasa trafo choper in pace,nu face ''modificari'' aiurea...nu ajungi nicaieri,eventual distrugi mai multe!!!
evobodo79
Mesaj necitit de evobodo79 »
Cu respect D-le Admin , am ascultat de sfatul Dumneavoastra am inlocuit condul C532 (smd) 22n/50V din pinul 52 al procesorului ST92195 , dar fara rezultat pozitiv . Pe sasiul meu circuitele de B+_P si X_RAY sunt anulate din fabrica (piesele aferente sunt lipsa ) , deci monitorizeaza doar tensiunile de +8V si +5V . Am verificat D512 , R546 , R545 , R548 .
evobodo79
D-le Bughiu , C811 nu l-am verificat (revin dupa ) , C827 l-am masurat ,da bine , nu este umflat , dar nu l-am schimbat ( am sa-l schimb cu unul nou ), iar IC807 nu-l gasesc (este pe sursa?)
IC807 este un stab de 5v,asemanator ca si capsula cu un tranzistor bc337. Este pozitionat fizic pe placa linga finalul audio!!
Condi nu-i verificati cu,capacimetrul ,ci cu ESR-metrul ,iar in lipsa lui ,schimbatii cu alti condensatori!!!
evobodo79
Bravo D-le Bughiu , am scos C811 si am observant ca era putin umflat , iar la masurare dadea 1nF , l-am inlocuit si porneste tv-ul fara ajutorul rezistentei . Tensiuniile in secundar sunt aceleasi , mai trebuie sa rezolv cu dimensiunea imaginii pe orizontala , mai caut prin meniu service (poate mi-a scapat) , sau sa incerc cu rescrierea memoriei sa caut un dump . Revin cu rezultat final .
MULTUMESC TUTUROR .
evobodo79
Cu respect , IC 807 de care vorbea-ti este defapt IC806 cel care da tens +5V UPA si UPD , atat pe schema cat si pe placa (sa nu inducem in eroare si pe ceilalti ) .
IC807 am scris?!?! Scuze de greseala /2/
Dimensiunea pe orizontala,daca nu se modifica suficient din service,NU rescrieti memoria cu niciun dump,o lasati asa.
Ce puteti face cu rezulate bune,este sa modificati valoarea condiului de recuperare C618, care la dvs am inteles ca este de 9,1n ;si sa puneti ,prin tatonare valori mai mici de 9,1nf. nu coborati sub 7,5nf deoarece riscati sa distruceti tranzistorul oscilator (bu808).
Se va micsora dimensiunea pe orizontala ,iar cea verticala o reglati apoi din service!!!
evobodo79
Revin , nu am fost atent , am gasit in service menu H-SIZE dar nu-mi regleaza , H-POS merge , iar V-SIZE si V-POS merg si ele . Ce parere aveti ?
Faceti ce v-am spus!!! /203/
evobodo79
Da , asta am facut , am pus de 8.2nF (nou) , si am imagine normala , Trebuie sa recunosc ca am inlocuit cu ceva timp in urma acest cond si ma rectific era de 11nF nu de 9nF cum am spus (este vina mea) . Ma simt obligat sa va cer scuze si sa va multumesc inca odata . Mai trebuie sa verific BU808DFX , pentru ca se cam incalzeste excesiv , cred ca o sa-l inlocuiesc cu C5388 ( am nou). Este posibil ca BU-ul sa fie de proasta calitate la cate stifturi exista pe piata . Multumesc mult de tot D-le Bughiu , si multumesc si celorlalti colegi care au avut rabdare cu mine (omul cat traieste invata) .
Da,cu BU808 se poate sa fie ''pocnitoare''...
Puneti echivalentul si ..... /46/
evobodo79
Am schimbat cu C5388 nou iar acesta se incinge si mai repede si mai tare . Nu stiu daca suplimentare cu radiator ar fi o rezolvare . Sa am toate BU-urile si C-urile proaste? Le-am cumparat pe toate in acelasi timp de la acelasi magazine (12lei bucata0 .
daca nu depaseste de 70 grade, lasa-l asa ca nu are nimic.
evobodo79
Am revenit si cu rezolvarea finala , am gasit un C5388 care are intre baza si emitor o rezistenta de aproximativ 300ohmi si care functioneaza de aproximativ 1 ora fara sa se incalzeasca excesiv ( nu stiu sa va zic exact ce temperature are dar pot sa tin degetul pe radiator fara sa ma friga - tinand cont si de temperature de afara cred ca se incadreaza f bine in limitele de temperature) . Celelalte tranzistoare ,atat BU808 cat si C5388 au o rezistenta de aproximativ 100 ohmi . Sincer sa fiu nu stiu cat ar trebui sa aiba rezistenta intre baza si emitor , dar cred ca mi-am cam luat "teapa " cu aceste tranzistoare . Desi este prea putin probabil sa-mi scot banii pe ele , eu va doresc sa nu aveti parte de astfel de "tepe" .
CU STIMA DOMNILOR care mi-au raspuns pe tema acestiu subiect , sperand ca intr-o zi pot sa ajut si eu pe cineva pe acest forum , va doresc "SPOR LA BANI' .
mariustefan
Mesaj necitit de mariustefan »
va rog putin ajutor,am un tv cu sasiu 11ak30 a14, care a fost supus la tensiune de retea marita,in urma unui fulger, siguranta buna ,final sursa bun,in secundar sursa lipsa tensiuni led stins ,pe pic 6 al mc44608,am doar 8volti care scad si cresc tot timpul, doresc un sfat,asta inainte sa incep sa schim eu piese din primarul sursei.va multumesc!
da ,am tensiunea de 300volti, si automat si rezistenta buna,in secundar nu am nicio tensiune,eu am zis sa schimb pc 817 si mc 44608,si mosfet-ul
probabil au fost afectate,dar mai astept sugestii, multumesc
Ultima oară modificat Vin Mai 16, 2014 10:43 pm de către mariustefan, modificat 1 dată în total.
