thomas 51tcb 081 tx.
- Localitate: piatra neamt
buna dimineata.rog frumos un ajutor pentru tragerea in banda a tv respectiv.eu am schema tcb 061tx.multumesc.
Re: thomas 51tcb 081 tx.
ce sa tragi in banda? sunetul? sau sa prinda toate programele pe cablu?
am demontat capacul si am vazut ca are montat amandoua filtre pe sunet respectiv 5,5 6,5.pe care le-am schimbat si bobina CAF dar nu am sunet clar.banuiesc tunerul.
Se schimba norma de sunet dintr-un buton de pe panou sau telecomanda si apare pe ecran scris cu rosu SYS1 sau SYS2.
omul are telecomanda universala care regleaza pr si volum.iar de pe panou care ar fi acel buton pentruca am incercat si nu am nimic cu normele spuse de dumneavoastra domnule admin.multumesc mult.
Daca imaginea e ''oglinda'' ,lasati tunerul in pace...Nu are treaba cu norma de sunet....
ma poate ajuta cineva cu un echivalent de telecomanda pentru acest sasiu preistoric?multumesc.
domnule BUGHIU imaginea nu este oglinda pe toate canalele si tunerul a mai fost schimbat si acum cu ploile astea mai intru la banuieli.
am gasit pe acest forum un echivalent de telecomanda T131.poate confirma cineva ca este buna?multumesc.
Cred ca iti trebuie telecomanda asta.
Ce procesor ai?
Ce procesor ai?
am lipsit o saptamana imi cer scuze pentru intarziere.domnule admin microprocesor CTV 350 SV 1.0 si procesor TDA 8362.modelul de telecomanda aratat de dumneavoastra lipseste din stoc.multumesc.
Telecomanda este cea din poza....habar n-am ce cod de model are. Incearca si cu una de 11ak30 poate comuta si norma de sunet.
Da' cu bobina de CAF,ce ati avut?...,asa ca nu va mai mirati de ce nu avti imagine "oglinda".N-are nimic "****" cu prefectura asa a lasati si tunerul in pace.Schimbati filtrul cu unda de suprafata cu un K2960.Succesuri!
domnule andrasoni.bobina caf am schimbato din obisnuinta fara a regla din bobina.acum voi cauta acel filtru care nu mai este la mag de unde cumpar eu.multumesc mult.
Bobina respectiva,CAF ,incercati intotdeauna sa o reglati ,NU sa o schimbati din prima.Schimbatul ei este ultima solutie!Filtre FUS gasiti din recuperari de pe alte sasie!!
