defect tv color MEDION model:MD40275-A
ionutz1985
Mesaj necitit de ionutz1985 »
salut tuturor. ma puteti ajuta cu un manual service la acest tv?
defectul este in felu urmator arde siguranta pe intrare am pus bec de 220/60w al aprinde permanent
am verificat PTC-UL puntea redresoare tot ce a fost an sursa. dupa ce decuplez bobina de demagnetizare becul se aprinde o sec dupa care tv-ul functioneaza norma.
ce parere imi dati se fie bobina cu aceasta problema? rezistenta ei este 13.7 ohmi.
cu stima sanatate
Re: defect tv color MEDION model:MD40275-A
PTC-ul nu se verifica....se inlocuieste cu unul nou. In 25 ani nu am gasit niciodata bobina de demagnetizare defecta.
ionutz1985
am schimbat PTC-UL de la alt tv tot aceiasi treaba .
are ceva daca lam luat depe alt tv?
Pana nu pui unul nou nu putem sti....
ionutz1985
am anteles.
nu ati gasit nici o schema la acest tv?
Cand mai cereti documentatie, dati toate detaliile posibile:inscriptiile de pe sasiu,integratele cu care este echipat, etc...,asa ne este mai usor sa va ajutam.Tv-ul care il aveti mai poate fi gasit cu marcile TEVION,UNIVERSUM,QUELLE si altele.Si cititi "REGULI FORUM" ca de-aia sunt scrise. /13/
Ori sasiu Beko ,ori Grundig!!
Si luati seama la ce v-a spus moderatorul!!!
http://www.girlshare.ro/32685922.5
Nu stiu daca nu este cumva sasiu de 100Hz( gen22.1 sau 22.2 BEKO), asta pna isi face timp colegul sa ne lamureasca..
