tv akai model:CTW2104ET
am gasit tranzistorul final ars inlocuit cu altul bun inlocuit ceul din baza defectul se manifesta in felul urmator:am dat cautare programe cauta memoreaza programe dar pe imagine apare ceva ca o plasa parca ar fi o desincronizare am inlocuit ceul din driver si tot ce tine de ceuri am inlocuit si selectorul aceiasi problema am pus si alt BU la fel defectiunea daca ma puteti ajuta cu ceva solutii ca nu stiu ce sa mai inlocuiesc ,va multumesc.
Re: tv akai model:CTW2104ET
Afiseaza OSD?....incearca si cu o memorie goala. O poza ar fi foarte buna.
da afiseaza osd. se vede grila de menu face cautare dar apare imaginea desincronizata asa prin acea perdea se vede si imaginea sa fie de vina STV2248C ?
Este posibil.....vezi si filtrul FI.
pe filtrul de unda era lipit intre doi pini un filtru de sunet 6,5Mh ce cauta ala acolo nu stiu l-am dat jos si tv-ul functioneaza normal acum multumesc pentru solutii.
dan-a2
Localitate: PH
Mesaj necitit de dan-a2 »
Foarte greu ,sa lucrezi dupa altii ...... > ultimu tv reparat avea un cuart de vreo 3 ori valoarea , noroc ca era lipit direct pe cablaj + cel original care era defect !! /204/
Si stiu meseriasul ,dar e cineva in varsta !!
