Tv Nippon model EC 2009
Va rog aca are cineva schema acestui tv. Multumesc
Re: Tv Nippon model EC 2009
Vezi daca se potriveste asta ....daca nu spune cu ce componente principale este facut.
Nu e asta. Are TDA 4601 in alimentare l-am sch si nu mere ,conzi rez si diode verificate si par bune, finalul D2498 e bun si chopperul nu cred ca e. Ceva-mi scapa oare?. Mersi
Conzii de 100uF, de pe langa TDA4601, i-ati schimbat?Ce tensiuni ati masurat?Cred ca va "scapa" cam multe si de-aia nu "mere"(sau pere)...
Daca nu spui cu ce este facut nu avem cum te ajuta (vezi REGULI FORUM in chenarul galben de sus).
Vedetti asta, din pacate schema este scanata ,calitatea nu este foarte buna.Daca nu vi se potriveste nici una, cum v-a spus d-l administrator, spuneti-ne cu ce integrate este echipat tv-ul.
- royal_ch_xx_TV-5199_Bifonic.zip
- (614 Bytes) Descărcat de 269 ori
- Nippon_2109.zip
- Sau asta
- (538 Bytes) Descărcat de 298 ori
am schimbat TDA 4601 si conzii electrolitici, D1555 e bun dar nu mere. Pe pin 1 TDA 4601 am 9V,pin2 am 0,65V, pin 3 si 4 am 2 si 2,2V,pin 5 am 8V, pin 7si 8 am 2-2,2V, iar pe pin 9 o tensiune variabila intre aprox 7 si 15V. Rez si diode bune la masurare; nu-mi dau seama ce are. Multumesc
Posibil sursa este in protectie din cauza unui scurt in secundar. Pune bec de 60W in locul final linii si vezi daca produce ceva. Verifica ohmetric toate barele din secundar sa nu fie un scurt.
Finalul de linii e bun nu apare nici o tensiune am pus becul; sec chopper diode si conzi filtrare buni inseamna ca e trafo chopper scurt intre spire. Cred ca-i pun un alim separat. Multumesc
Intrerupe traseul de pe bara B+ inainte de trafo linii si pune becul la bornele C-ului de pe aceasta bara.
Parca mai ai un cond. 100uf in baza finalului din sursa > l-ai schimbat ??
La aceste surse echipate cu TDA4601, nu am vazut niciodata trafo chopper defect.Este o sursa simpla care poate fi reparata, desi defectul,destul de probabil, este in alta parte.
ANDRASONI scrie:Conzii de 100uF, de pe langa TDA4601, i-ati schimbat?Ce tensiuni ati masurat?Cred ca va "scapa" cam multe si de-aia nu "mere"(sau pere)...
