TELEVIZOR PLASMA 32LB052B5 THOMSON
Buna ziua tv mia venit cu sursa defecta....am schimbat STR-A6159,doua diode,condesatoru 22uf/400v ca se vedea la ochi ca erau defecti plus am schimbat din oficiu ceilalti condesatori ......tv a pornit merge ok.......dar daca il sting din telecomanda sau din butonu lui se opreste ledu se face rosu sta citeva sec(....5...10sec)si se stinge ledu,daca vreau sal pornesc trebuie sa il scot din priza sa astept citeva minute si apoi il bag in priza si reporneste din telecomanda sau din butonu lui( bineinteles daca ma grabesc sa nu sa se stinga din nou ledu) ......... daca ati mai intilnit careva asa defect va rog sa ma ajutati si pe mine .......multumesc de atentia acordata
Re: TELEVIZOR PLASMA 32LB052B5 THOMSON
Este de fapt un LCD si nu Plasma.
Da, eu am intalnit la unul care trebuia asteptat cam un minut, poate chiar mai bine....nu am cronometrat.
Cu alte cuvinte nu ramane in standby.Posibil sa mai fie de schimbat condesatori sau cei schimbati nu sunt de calitate low esr.Prin masuratori i-ti dai seama de cauza.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 052B5.html
multumesc de raspuns dar domnu nicumicu condesatorii iam pus noi ....eu sincer va sun si vreau sa ma corectati daca gresesc...eu masor condesatorii cun aparat digital(vorbeste lumea) multimeter VC61A......ESR este cu totu alceva?daca da unde il pot procura?......am gasit in documentatia ce miati indicat sa inlocuiesc releu si rezistenta de 3,3k la o valuoare de 560 omi,credeti ca se rezolva problema cu speranta ca condesatori sunt buni(numai sti ce cumperi in ziua de azi)..multumesc anticipat si va doresc o zi plina de succesuri
Daca scrie in manual ,mai stai pe ganduri?Verifica ,probeaza.
De vrei sa cumperi cauta ESR-CAPACIMETRU .
Daca nu faceti diferenta intre lcd si plasma..., cam greu cu reparatul. 90% din clienti, cand ma suna spun ca au o "plasma" de reparat, e de inteles, dar la cineva care cu asta se ocupa..., si mai aveti de schimbat conzi, inclusiv pe main board."Succesuri" si mai cu atentie la ortografie( 'miati", :valuoare", etc...)
Re: TELEVIZOR LCD 32LB052B5 THOMSON
buna ziua domnu andrasoni....intradevar este cam greu cu reparatu la unele tv,asta este omu cit traieste invata,....la lcd si plasma cam slabut cu experienta,cu ajutorul vostru am rezolvat multe........acuma daca nu sunt prea tupeist......banuiesc ca la experienta dumneavoastra ati intilnit asa defect.....acuma intrebarea mea este...imi puteti spune care ceuri sai schimb(placa main board)......ca pe placuta cu releu am inlocuit toti condesatorii noi....multumesc anticipat
Cred ca intrebarea este pusa aiurea (nu cu tupeu).
D-ta mai stii ce piese ai schimbat in televizorul x sau y pe care l-ai reparat acum nu sctiu cat timp in urma? Trebuie sa-ti iei un ESR-metru si schimba-i pe cei uzati.
Asta este tv-ul d-voastra? Sper sa va ajute...
- thomson_32lb040s5chassis_efc031e-lcd_tv-.rar
- (810.23 KiB) Descărcat de 305 ori
da asta este tv...am comandat un esr-metru ,acuma asteptam,oricum vin cu detali daca reusesc ceva,multumesc de schema
buna ziua mi-a sosit ESR-METRU(ESR-PR4) sper sa fie de folos.......care este valoarea la condesatori buni,ma intereseaza ce valoare nu trebuie sa depaseasca(nu am folosit pina acuma esr-metru)
Nu ai primit instructiuni la aparat?....nu are un tabel de valori pe acolo?
Masoara prin comparatie cu unii noi.
buna ziua mi-a sosit ESR-METRU dar nu am facut mare brinza....m-am apucat de schimbat condesatorii prin sursa dar degeaba....am schimbat cp 103,147,107,111,141 de pe placa mare si cp611,613,614,616 de pe placa cu releu nici o schimbare,acuma va intreb am procedat bine verificind acesti condesatori sau trebuia sa verific cu totu altii......puteti sa-mi dati un punct pe schema(repere) la capitolu asta mam blocat...ma uit ca curcan lemne si nustiu ce sai fac...ori ce indiciu mi-e de bun ajutor...multumesc anticipat
Sa nu-ti para rau ca ti-ai luat ESR-ul....te va scuti de multa munca pe viitor....totul e sa te acomodezi cu el.
Cat priveste tv-ul, probabil un defect atipic....poate mai vin si alte pareri.
multumesc de incurajare domnu admin.....sper cu ajutoru vostru sa pot depista defectu
