daewoo dtl2930
yonutzadrian
Re: daewoo dtl2930
Mesaj necitit de yonutzadrian »
o sa schimb soclul TK si revin cu noi informatii.va multumesc pentru timpu acordat
yonutzadrian
Re: daewoo dtl2930
Salut.Domnu admin am schimbat soclul TK, si defetctu tot persista, nu sa schimbat nimic
yonutzadrian
Re: daewoo dtl2930
posibil sa fie tub defect?ms
Re: daewoo dtl2930
Masoara UG2 si cu placa TK scoasa de pe tub si comunica.
yonutzadrian
Re: daewoo dtl2930
am scos placa TK am masurat UG2( screen) reglabil,nustiu ce sa-i fac domnu admin ma zapacit de cap tv-ul acesta
yonutzadrian
Re: daewoo dtl2930
cu placa TK scoasa UG2 reglabil pana la 650 v.
Re: daewoo dtl2930
Reglabil am inteles....dar cati volti ai? Daca trece de 300 si zici ca ai schimbat soclul, inseamna ca iti trebuie alt tub.
yonutzadrian
Re: daewoo dtl2930
tocmai domnu admin,cand introduc placa TK in tub nu imi permite mai mult de 150 v pe UG2
,dak incerc sa dau mai mul de 150v,imi scade la 50v si se intuneca rastru
yonutzadrian
Re: daewoo dtl2930
ar putea fi tot din cauza tubului?domnu admin.ms
Re: daewoo dtl2930
Da, este din tub.....trebuie inlocuit.
yonutzadrian
Re: daewoo dtl2930
ok am inteles,va multumesc pt timpu pierdut domnu admin.
yonutzadrian
Re: daewoo dtl2930
domnu admin,am rezolvat defectu la acest tv,am pus un bec 60w inseriat pe G1,si am facut cate 2 socuri de curent pe fiecare catot,dupa aceea am introdus placa TK mi sa aprins rastru foarte puternic pe un fond alb,dupa care lam inchis din telecomanda,lam redeschis si sa aprins cu rastru normal si UG2(screen) reglabil
Re: daewoo dtl2930
Te rog sa explici in detaliu cum ai procedat, poate mai au nevoie si altii.....eu de exemplu nu am aplicat niciodata acest procedeu.
In rest, felicitari /202/ .....te-ai documentat si ai reusit. Pe vremea cand am inceput eu nu exista nici macar net....documentatie nici atat, nu aveai cui sa ceri o parere.
dan-a2
Localitate: PH
Re: daewoo dtl2930
Mesaj necitit de dan-a2 »
Incearca si faza cu descarcarea cond . intre g1 si g2 , oricum nu ai nimic de pierdut !! /207/
yonutzadrian
Re: daewoo dtl2930
Salut.aveti dreptate domnu admin, mam documentat,am cerut si pareri,si am ajuns la concluzia ca am scurt intre catozi si filament,am legat in serie un bec de 60w,care se alimenteaza la 220v,am pus un fir pe G1 si celalalt fir pe fiecare catod in parte cate 2,3 socuri de curent.succes celor care mai dau peste acest defect
