11ak56-4
11ak56-4
Am acest sasiu 11ak56-4,nu pleaca liniile,in h-out am o tensiune de 0,49v,iar la comanda on scade la 0,35v dar nu am oscilatie.Am schimbat cond de 100n de pe placa de comanda,am incercat cu integratul de cadre scos de pe placa,schimbat tranzistorul final de linii,tr din recuperata de 5 si 8v,schimbat memoria pe care am si rescris-o cu alte softuri,am atins pinii quartului. Valoarea tensiunilor din sursa este de 130v,8v,11v,12v.Nu stiu ce sa-i mai fac.
						Re: 11ak56-4
Ledul ce face?.....nu cred ca ar trebui sa porneasca fara finalul cadre.....foarte des se usuca electroliticii pe alimentare cadre +/- 15V
						Re: 11ak56-4
Am schimbat toti conzii din sursa si din recuperate inclusiv pe cei din cadre, ledul sta pe rosu,3,3v si 5v sunt in regula.Chiar daca este scos integratul de cadre sau daca nu este bun ar trebui sa am o secunda oscilatie.
				petre67
Re: 11ak56-4
Incearca si dumpul asta http://dump.elektroda.pl/download10628.html, altfel e de rau cu procesorul ala. Daca lua comanda ON trebuia ca ledul sa se faca verde. Ai telecomanda?...poate are tastatura blocata din meniu.
						Re: 11ak56-4
Multumesc de dump, am sa incerc maine, dar nu cred ca este de la dump, am pus vreo 5 .Am telecomanda, la comanda on se modifica h-out dar nu am oscilatie.
						Re: 11ak56-4
verifica tot pe traseul H de la procesor pana la final linii....ar fi bun un osciloscop.
						Re: 11ak56-4
Cum am spus si ....dincolo....daca apar oscilatii cu baza final linii decuplata si integratul cadre ok;aveti nevoie de un ...trafo linii
