philips 25pt4524/05R
Buna seara,sint nou pe acest forum si doresc sa va supun atentiei un defect(cred ca este un defect comun pentru tv philips).
Am acest model de tv din 2002,iar pina saptamina trecuta efectiv nu mi-a creat nici o problema.De o saptamina la pornire nu desfasoara imaginea decit pe verticala pe jumatate de ecran si suprapusa in culori pixelate.Il inchid si deschid de 7-8 ori si efectul este acelasi,iar dupa noua repaornire se aude un biziit si dupa 2-3 secunde imaginea se deschide normal.Multi au spus ca este tubul,alti condesatorii de pe inalta.
Mentionez ca sint novice in reparatii,dar caut sa ma autoeduc si sa invata din experienta altora.
Va multumesc
Va multumesc
Re: philips 25pt4524/05R
Cerceteaza cu atentie (eventual folosind o lupa) toate lipiturile.....indeosebi in zona trafo linii. Posibil o lipitura rece.
Am cautat acele lipituri reci,chiar cu lupa dupa ce am dat cu o pensula pe circuit si nu am gasit nimic.
Lipiturile trebuie refacute, nu cautate...stiti care este zona liniilor?Sa nu ii intrebati pe cei care v-au spus ca este defect tubul sau condensatorii "de pe inalta", acestia nu stiu nici macar cat stiti d-voastra.Daca nu-si "revine" dupa lipituri, mai bine apelati la un specialist, sa nu provocati si alte defecte, fara suparare.Succes!
Chiar acum eram cu schema in fata si cautam punctele de control din modulul trafo pentru a masura valorile indicate pe schema.Dar acum ca mi-a sugerat sa refac lipiturile,o sa incep cu ele.Cu siguranta un final voi chema un specialist,dar facind tu iti ramine in memorie defectul.Oricum multumesc
Cred ca este sasiu MD1.2E AA, aveti aici:
Edit Admin: Avand in vedere ca nu aceasta este schema, atasamentul a fost sters.
Multumesc pentru atasament si revin in cursul zilei de miine cu noutatii.Sper sa dezvolt si rezolvarea defectului in functie de limitele mele.
Seara buna!.
Seara buna!.
Salut,asa cum am promis am revenit cu problema.Am refacut toate lipiturile din modulul trafo linii,si defectul este acelasi.Clujule daca mai ai sugesti as dorii sa le postezi.Am gasit o schema prin actele tv-ului pe care da ca sasiu codul ,,L01.2E" si nu stiu daca este pentru tv meu.Eticheta de pe spate este stearsa si nu am posibilitate sa vad ce sasiu are.
Iti multumesc si astept cind ai timp, un raspuns.
Cum nu stii daca este pentru tv-ul tau? Nu poti sa verifici pe placa? Atasez si schema pentru asiul L01.2E
pune o poza cu manifestarea defectului sa intelegem mai bine.
- L01.2E.rar
- (854.05 KiB) Descărcat de 325 ori
Daca este sasiu LO1.2 E, atunci verificati(schimbati) cei doi conzi de 47uF/160V de pe bara mare(defect specific pt.acest sasiu) si atentie sa nu aveti ceva trasee fisurate in zona trafului de linii.Succes!(P.S.: muta "i"-ul de la "dorii" la "sugesti"
Buna ziua,chiar daca am sa atrag nici rautati, pot spune ca Tv meu este defapt 21PT5457,cod ce l-am gasit pe certificatul de garantie.Doresc sa stiu daca schema electronica ,,L01.2E ' este pentru acest tv,ca pe placa am gasit numai acest cod: TCI-A10S-D.Am incarcat 3 poze cu defectul,dar linkul pentru vizualizare nu este bun.Poate gasim o modalitate ca cred ca Filehost.ro incarca ce este mai mare de 1 gb.Cu rugamintea ca nu am fost un user mai in domeniu,daca mai aveti timp si de mine ar fi OK.
Zi buna tuturor,
Zi buna tuturor,
Pozele in format .jpg poti sa le pui si aici dar sa nu aiba mai mult de 1Mb.
Ai schema mai sus si ai televizorul in fata. Nu poti sa verifici daca se potriveste?...ce-i asa greu?
