westwood model HA5-14-B
Re: westwood model HA5-14-B
Mesaj de PETRE »
Inseamna ca apar impulsurile linii dar dispar din cauza unei protectii. Trebuie sa vedem daca etajul cadre functioneaza si el in acea perioada (imediat ce bagam stecherul in priza). Pentru acesta era bun un osciloscop dar banuiesc ca nu ai.
Trebuie vazut daca avem +14v pe C308 si -14V la C306 pe alimentarea baleajului vertical, atunci cand apar impulsurile linii.
frenk
Localitate: DEJ
Mesaj de frenk »
ADMIN scrie:Inseamna ca apar impulsurile linii dar dispar din cauza unei protectii. Trebuie sa vedem daca etajul cadre functioneaza si el in acea perioada (imediat ce bagam stecherul in priza). Pentru acesta era bun un osciloscop dar banuiesc ca nu ai.
da apare 14v si -13,5v
Mesaj de PETRE »
Verifica daca ai 5V pe VDZ402 care este in pinul 7 trafo linii (tot la fel la pornire)
Daca da, trebuie inlocuiti C305, C307, C308 si integratul din cadre CD78040 (merge LA78080, TDA 8172).
frenk
Localitate: DEJ
Mesaj de frenk »
Poti sa-mi arati pe foto,ptr,ca nu prea corespunde pozitia .
Mesaj de PETRE »
Unde am incercuit cu rosu se afla baleajul vertical.
frenk
Localitate: DEJ
Mesaj de frenk »
ADMIN scrie:Unde am incercuit cu rosu se afla baleajul vertical.
nu gasesc dioda aia stabilizatoare.
Mesaj de PETRE »
Pe cablaj nu pot urmari deoarece nu ma ajuta pozele dar am marcat-o pe schema.
frenk
Localitate: DEJ
Mesaj de frenk »
ADMIN scrie:Pe cablaj nu pot urmari deoarece nu ma ajuta pozele dar am marcat-o pe schema.
nici aici nu se vede?
Mesaj de PETRE »
Nu ma ajuta cu nimic, numai daca as avea si eu o placa asemenatoare as putea spune. D-ta ai in fata si schema si cablajul. Daca nu e de gasit s-ar putea ca schema sa nu corespunda in totalitate, ceea ce nu este esclus la tv-urile chinezesti. Ia pinii trafo linii pe rand, confrunta cu schema si poate pana la urma o vei gasi.
Aaa, vezi nu cumva pinii trafo linii sa fie numerotati invers pe cablaj fata de schema.
frenk
Localitate: DEJ
Mesaj de frenk »
ADMIN scrie:Nu ma ajuta cu nimic, numai daca as avea si eu o placa asemenatoare as putea spune. D-ta ai in fata si schema si cablajul. Daca nu e de gasit s-ar putea ca schema sa nu corespunda in totalitate, ceea ce nu este esclus la tv-urile chinezesti. Ia pinii trafo linii pe rand, confrunta cu schema si poate pana la urma o vei gasi.
mersi mult!!!!!!!!!!!!!!!!
Mesaj de PETRE »
Da, acum observ ca zona trafo linii nu corespunde cu schema. Vezi daca ai pe undeva scris pe placa UOC TOP, pune aici tot ca scrie acolo poate gasim o schema si mai aproape de adevar.
Pana una alta n-ar fi rau sa faci inlocuirile din cadre de care am pomenit mai sus.
frenk
Localitate: DEJ
Mesaj de frenk »
ADMIN scrie:Da, acum observ ca zona trafo linii nu corespunde cu schema. Vezi daca ai pe undeva scris pe placa UOC TOP, pune aici tot ca scrie acolo poate gasim o schema si mai aproape de adevar.
Salut. Ce am gasit pe placa P 1470A03(100325) Ver.A
frenk
Localitate: DEJ
Mesaj de frenk »
Am schimbat si circuitul int. de cadre,si tot asa face.
georgebccom
Mesaj de georgebccom »
Buna ziua, am un tv cu acelasi defect, nu-i dau de cap, s-a rezolvat ceva la asta? Multumesc!
Mesaj de PETRE »
Incearca si cu o memorie goala....poate cine stie...
