tv zander sasiu th-p1008
GNS
Mesaj necitit de GNS »
Am un tv zander sasiu th-p1008.pcb, echipat cu procesor NTDA9351315AG, memorie FM24C08A, sunet AN17821A, cadre LA78041, sursa 3 tranzistori ,selector 5v cu benzi. Dupa depanare si functionare normala cateva zile am constatat ca in st by se incalzeste sursa excesiv. La repornire constat ca nu are sunet, nu simte telecomanda. Tensiunile pe sursa sunt bune.Ce credeti ca ar putea avea defect? Mentionez ca finalul de sunet este verificat, de asemenea telecomanda, condensatorii electrolitici de pe secundarul sursei schimbati. /6/
Re: tv zander sasiu th-p1008
Pe langa finalul audio trebuie sa fie doi tranzistori tip BC care se ocupa cu muting-ul......elimina-i din circuit si cel mai probabil o sa apara sunetul.
Poate telecomanda este defecta.
GNS
Am schimbat procesorul cu un altul de pe NEO model 2159 acelasi tip de sasiu si a reaparut sunetul. telecomanda tot nu functioneaza. Am doua telecomenzi NP51, sunt bune /54/
schimba receptorul IR......era bun un osciloscop pentru a vedea daca ai semnal la iesirea din el catre procesor atunci cand apesi pe butoanele telecomenzii
GNS
Am schimbat si telecomanda cu una de NEO, iar acum functioneaza tot normal /203/
