NIPPON EC 21185
invizible01
Localitate: Buzau
NIPPON EC 21185
Mesaj necitit de invizible01 »
Componente:
VCT 3831A C4;24C16,
TDA7054AQ;TDA8172;M52760SP;MSP3415G; D1555 fin.linii; MC44608P40;K2996 Fet.
Tv-ul nu porneste din st-by,pe D831 sunt 18v. Am decuplat u1 plus tens.mici;
Am decuplat circ. de st-by de pe proc. fara raspuns,optocupor schimbat,c-urile de pe tens.mici schimbate ,tz.din circuitul cu pricina schimbati, mai putini cei digitali din lipsa si diodele zener.
Daca mai sunt alte idei!
Re: NIPPON EC 21185
Sasiu schneider M35, schema aici: http://www.e-rusu.ro/scheme/Schneider/T ... manual.pdf
Trebuie deconectat traful linii de la sursa (exista o rezistenta pe bara B+) si vazut daca sursa tine pe bec. Becul se cupleaza dupa alimentarea sursei la acest sasiu.
De vazut electroliticii din secundar sursa....mai ales cel de 470uf.
invizible01
Localitate: Buzau
Re: NIPPON EC 21185
Am facut decuplarea in prima etapa, c-ul inlocuit,becul l-am pus in cele doua faze de pornire ,din contra dupa alimentarea sursei,punind becul, sursa 'tacane
Schema o am,multumesc!
Re: NIPPON EC 21185
Sursa nu tine in sarcina (sper ca ai deconectat traful).....Verifica componente in primar, inlocuieste FET-ul si chiar integratul.
invizible01
Localitate: Buzau
Re: NIPPON EC 21185
Integrat schimbat,fet-ul nu,pe maine .
Re: NIPPON EC 21185
Ati dezlegat toate barele secundare? un defect specific al acestor sasie este una din diodele de redresare din secundarul sursei este scurt sau "scapa" alternativ.Filtrati bine barele de 5 si 8V.
invizible01
Localitate: Buzau
Re: NIPPON EC 21185
Pornit sursa ( am refacut lipiturile in circuitul de st-by )
Defect tr.linii tip BSC 25- 0274 L , lipseste de pe piata !
Ceva inlocuitor exista?
Re: NIPPON EC 21185
Il gasesti aici.
invizible01
Localitate: Buzau
Re: NIPPON EC 21185
Am pus tr.linii nou , a functionat cateva minute si a cedat liniile,nu reusesc sa pornesc liniile!
Pleaca din st-by, dar nu am inalta,tensiunile sunt bune, am unele observatii:
memoria inscrisa,procesorul recuperat de pe o alta placa ( fara a o proba ),tens.sec.bune la iesiri din sursa de 5v respectiv 9v, alimentarea memoriei 4,5v si pe tz q208 am 2,5v in loc de 3,3v ,asta ar fi diferenta la masurare ,in rest toate bune.
In prima faza am decuplat alim. BV ,tunerul, inlocuiti c-urile din primar/sec. chopperului,filtrajele tensiunilor mici, quartul schimbat tz. din circ.de st-by,diodele zener
Daca mai si alte idei ,le astept!
Nu am osciloscop, in baza prefinal linii, tens.zero.
Re: NIPPON EC 21185
Este putin 4,5v pe memorie.....nu o sa mearga niciodata...trebuie sa ai 5v. Ai inlocuit C843 pe bara de 12v in secundarul sursei?
invizible01
Localitate: Buzau
Re: NIPPON EC 21185
Sigur,repet toate c-urile inlocuite de pe ramurile tensiunilor ,sursele schimbate si filtrajele inlocuite,componente noi din magazin!!
Re: NIPPON EC 21185
Nu stiu daca procesorul care l-ati pus este OK.Ce traf ati pus?original sau ceva clona?(de altfel am prezentat pe forum, inlocuirea lui cu HR7432, care este mai ieftin si merge bine.
invizible01
Localitate: Buzau
Re: NIPPON EC 21185
Producator Alien, o sa merg pe proba
Multumesc,mi-ati dat un indiciu!
invizible01
Localitate: Buzau
Re: NIPPON EC 21185
Am facut urmat. modificari :
rez.266 de 120 ohmi i-am redus valoarea,rez.841 de asemeni si am eliminat dioda D215 -1N4148 ce alimenta memoria , am pus strap .
Aceasta dioda nu figureaza pe schema!
Mi-a pornit liniile imediat.
As vrea sa reduc un pic dimensiunea pe orizontala din meniu service si a schimba din telecomanda formatul imaginii ( nu se intampla) daca se stie!
Multumesc!
Re: NIPPON EC 21185
Service menu:
1- treci osd in limba engleza;
2- se apasa M de patru ori;
3- se apasa P- de trei ori;
4- Caps;
5- Reval
iesirea si memorarea cu OK
submeniurile cu Reval
N-as crede ca are reglaj pentru orizontala dar incearca.
