Va salut am si eu o problema cu niste cartuse de la o imprimanta hp
le-am incarcat la un magazin pt reincarcare le-am pus in imprimanta dar imprimanta nu tipareste imprimanta arata ca sunt cartusele goale ce po face?
Cartuse imprimanta HP
Re: Cartuse imprimanta HP
Daca au cip nu ai ce face.....eu am aruncat un canon.
Daca pui cu un sevetel pe fanta cartusului ramana cerneala pe el? Daca nu scutura-l tare de cateva ori pana apare cerneala....s-ar putea sa fie infundat. Ai grija unde il scuturi ca patezi peretii.
O alta metoda ar fi sa-l bagi cu fanta in apa fierbinte (cam 80 grade) si-l tii cateva secunde....dupa care repeti pana incepe sa ajunga cerneala in apa.
Succes.
Succes.
cerneala iese din cartus singura problema e ca imprimanta il vede gol pe cel negru l-am incarcat cand nu era gol de tot.. imprimanta mai arata ca mai are cerneala am scos cateva foi dupa imprimanta zicea ca e gol dar el mai scote cerneala daca il puneam pe servestel.ADMIN scrie:Daca au cip nu ai ce face.....eu am aruncat un canon.
Succes.
are cip.....si-a facut numarul de jeturi .....iti trebuie altul.
am inteles am sa cumpar alte cartuse!
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Ce model este imprimanta HP?Trebuie sa se reseteze dar spune si tipul cartuselor.
http://www.emag.ro/multifunctional-hp-d ... ET28TBBBM/ Aceasta este imprimanta sunt specificate si modelele cartuselor HP 650 negru (CZ101AE). 650 Tricolor (CZ102AE)
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Toate cartusele cu cerneala (modelele noi) dupa refill sunt vazute ca fiind goale dar totusi trebuie sa printeze. Daca totusi nu vrea sa printeze posibil ca unul din cartuse sa fie ars si va trebuii inlocuit.
la cel negur am mai avut nivel imi arata ca mai e putin dupa reincarcare nivelul a ramas la fel dupa ce am printat cateva foi a scazut nivelul (gol) cat am mai avut nivel a mers dupa ce a scazut nivelul nu a mai mers.
