defect tv color golstar model ckt 2190
ionutz1985
la multiani tuturor forumului.
am si eu o problema cu sursa la aces tv nu se mai aprinde ledul de standby
sasiul este PC04A am schimbat circuitul tda4601 de pe alimentare .niciun rezultat am verificat toate rezistentele in jurul acestuia plus electolitici si in final si tranzistorul 2sd1555. pe condensatorul mare am 303v datim o sugestie ce ar mai putea sa mai fiie?
Re: defect tv color golstar model ckt 2190
sa nu ai scurt in secundar....tda4601 sa fie sigur bun si sa se alimenteze pentru start...nu mai stiu pe ce pin se alimenteaza printr-un termistor direct din alternativ.
ionutz1985
in mod normal ce te tensiune trebuie sa am pe pinu 9 al tda4601?
macar vreo 10v
Circuitul TDA4601 si sursele construite cu acesta sunt foarte fiabile si reusite, integratul in sine se defecteaza foarte rar, de regula cauza este cei patru electrolitici de pe langa el, care ii inlocuiti, nu-i mai tot "verificati", sigur sunt "obositi".Tensiunea de start este pe pinul 9 si treuie sa fie minim 6,7V(adica sase virgula sapte volti,trebuie sa fie mai mare decat aceasta, la 6,7V impulsurile de comanda se blocheaza).Tensiunile pe integrat;1=4,3V`2=0,18V`3=2,16V`4=2V`5=7,1V`6=0V`7=1,8V`8=1,9V`9=10,8V.Succes!P.S.:tv-ul presupun ca-i Goldstar, nu "Nudstar"
ionutz1985
in momentul de fata la masuratori tensiuni la tda4601 sun urmatoarele
pin1 2.72v
pin2 0.01v
pin3 1.52v
pin4 0.86v
pin5 6.42v
pin6 gnd
pin7 6.35v
pin8 6.35v
pin9 7.20v
pin1 2.72v
pin2 0.01v
pin3 1.52v
pin4 0.86v
pin5 6.42v
pin6 gnd
pin7 6.35v
pin8 6.35v
pin9 7.20v
Pe butonul de pornire functioneaza conactul auxiliar de st-by?!?! Altceva nu stiu ce sa mai intreb?!?! Nu stiu ce poate fi asa de greu la o sursa cu TDA4601?!?! E printre cele mai simple si fiabile surse tv!!!
ionutz1985
da functioneaza butonul de standby.
o sa ma puc sa schimb toate componentele ce in seamna primar.
altceva nici eo nu ami explic ce poate sa aiba.
TDA4601, se alimenteaza la pin9 printr-un PTC (la care in timp apare o as -zisa''imbatranire termica'')ce incarca cu alternanta pozitiva a retelei c-eul din pin-ul 9 pina atinge pragul de9-10Vcc in cea mai utilizata varianta.
Eu inlocuiam acest tremistor cu un rezistor cu valoarea cuprinsa intre 18--22k/3W si condensatorul cu unul nou de
100uF/25Vcc.
100uF/25Vcc.
ionutz1985
cat trebuie sa am tensiune pe pinul 9 al tda4601 scos din placa?
eu am tensiune fara integrat pe pinul 9 102v e in regula acea tensiune?
daca pun integratul la loc am 6v pe pinu 9 cu masa la pinu 6.
Este normal sa ai 102v deoarece nu ai consumator (respectiv integratul).....pune un integrat nou....daca zici ca ai verificat tot si daca ai pus integrat nou inseamna ca ai un scurt in secundarul sursei (ti-am mai spus odata).
Ai primit toate instructiunile posibile....este grav daca intr-o luna de zile nu ai rezolvat cea mai simpla sursa.
Tensiunile dn prmar se masoara fata de masa primara( minusul condensatorului de 100uF/400V), nu fata de masa generala a sasiului, daca nici atata nu stiti,...si apoi chiar nu inteleg ce poate sa fie atat de greu la aceasta sursa dupa ce ati primit atatea informatii...
