Panasonic TX-21JT2P
Panasonic TX-21JT2P
Bine v-am gasit, va cer ajutorul pentu acest tv sasiu Z-M3L, la apasare butonului se auzea doar un tiuit in sursa.Am scos tranzistorul final linii si este strapuns, daca incerc sa pornesc sursa cu bec ledul se face rosu o secunda, cupleaza releul si se aude tiuitul becul nu se aprinde, in momentul cand opresc din buton sau il scot din priza clipeste  ledul si se aprinde si becul o secunda. Altceva inafara de taranzistorul D2499 care era in scurt nu am depistat nimic.
						Re: Panasonic TX-21JT2P
strapeaza contactele releului si vezi daca tine sursa pe bec....pentru inceput
Multumesc de raspunsul urgent, din pacate face la fel.ADMIN scrie:strapeaza contactele releului si vezi daca tine sursa pe bec....pentru inceput
remediaza sursa.....dupa ce obtii tensiunile corecte pe bec montezi finalul linii si urmaresti daca se incalzeste excesiv
Tocmai asta este problema ca nu imi dau seama ce are sursa, nu am gasit nimic defect. O idee unde sa insist ?
Incerca si conecteaza becul dupa ce conectezi sursa la retea....vezi daca ramane aprins.
Asa fara sarcina porneste sursa si daca pun becul ramane aprins, am masurat 120v.
Inseamna ca sursa este buna.....pune-i un final linii (numai identic) si porneste-l...monitorizeaza-i temperatura.
Asa pare dar totusi de ce nu vrea sa poneasca in sarcina, ma tem sa nu faca la fel si daca montez tranzistorul, o sa caut maine un tranzistor sa-i fac proba.
unele surse nu pleaca direct in sarcina.
Scoateti integratul de cadre si vedeti daca asa ,porneste tv-ul.Daca, porneste, concluzia este evidenta.Schimbati si condul care fitreaza tensiunea pt tranzistorul driver H.
Am incercat si cu inegratul scos dar nicio diferenta, nu vrea sa porneasca cu sarcina, sper sa gasesc un final linii bun nu facatura sa vad ce face.
Caz rezolvat, am pus un final linii nou si tv-ul functioneaza. Multumesc pentru ajutor.
Nu este o rezolvare clara: nu ati aflat cauza, ati inlaturat doar efectul si este destul de probabil sa reapara defectul.
Asa cred si eu.....am avut o experienta foarte nasoala cu un tv-u asemanator din cauza tranzistorului prefinal linii....se incingea finalul linii foarte tare. Din cauza asta i-am spus sa monitorizeze temperatura finalului linii.
