LG -FLLATRON M208WA-BZ
E posibil sa gasim un dump ptr acest lcd,rog ajutor.
Re: LG -FLLATRON M208WA-BZ
sasiul nu este marcat acolo?
Sasiu este LP69G
Este sasiu LP69G( nu scrie nicaieri asta).Aveti dumpul.
- M208WA-BZH_MST9789_V3.08.rar
- Il deschideti cu Pony Prog exe.
- (191.71 KiB) Descărcat de 423 ori
Dumpu acesta il am dar am propleme cu el,LED-l stby nu se aprinde deloc,dupa 5 min de functionare dispare imaginea si sunet si numai scos din priza isi revine si ciclu se repeta.
Daca LUCIANE ai vreo sugestie o astept.
APROPO=Ai gasit dump ptr SONY SASIU EX2L ca de azi dimineata fac sapaturi cu google si nimic.
MULTUMESC.
MULTUMESC.
Nu am inteles de ce ati cerut dump-ul.Acolo aveti alta problema.Nu toate defectele se rezolva din soft, mi se pare ca sunteti "cam pe langa" subiect.Pt. Sony trebui interfata de update,cred ca va depaseste.Ce probleme are?Imi aduceti minte de cineva care la toate tv-urile care nu stia ce sa le faca le punea "direct" diagnostic:"defect de soft"...cred ca nici nu stia ce inseamna asta.Daca pierdem timpul cautand ceva de care nu aveti nevoie...
Scuze si cred ca nu te-am suparat ,problema cu dumpul de LF M208 era defect al lui,cu cel de la TAVI a pornit ,OK imagine -sunet dar dupa 5-10 minute disparea imaginea.
Azi la-m desfacut, la control IC 100 se incalzeste foarte tare cu toate ca are radiator lipit pe el.
Poate gresesc eu sau el e de vina.
MULTUMESC ANTICIPAT.
Cum i-ati inscris memoria, daca doar azi l-ati desfacut?.Procesorul respectiv functioneaza destul de cald in regim normal.Cautati defectul in alta parte.
Azi la-m desfacut din nou,ca ieri dupa memo cu dump a fost ok.
Bine inteles la-m montat ca modulele nu iti permite sa fie demontate (sunt in carcasa de tabla )ca sa poti face reglaje.
Reglaje imagine a fost MARTI,dar asa cum am spus dupa 10 minute daca nu mai mult ca am iesit la tigare la-m gasit fara imagine si OSD.Am mai incercat alte porniri si siptomul se repeta ,azi dimineata fiind ff rece parca a tinut mai mult (am crezut ca sunt contacte) dar am ajuns la CI 100 si temperatura lui ma pus pe ganduri.
De aceea am intrebat e devina el sau e posibil si din cauza dumpului
MULTUMESC DE AJUTORUL ACORDAT.
Ce "reglaje de imagine' ati facut, ca deja ne-ai "bagat in ceata".Oricum softul eeprom, de regula nu produce defecte termice cum se pare ca este"cazul" d-voastra
Prin reglaje nu intelege M/S si fixare pe posturi ,sunet.
Deci in concluzie CI poate sa fie defect,mai mult dupa porniri repetate si imaginea nu mai e Ok,claritate ,pana si meniu e mai sters,singuru care e clar si dupa ce dispare imaginea este sunetul.
Bagat in ceata-eu nu am spus reglaje M/S si reglaje dupa reparatia unui tv...
MULTUMESC .
MULTUMESC .
vonicaradu
Sal. M-am pricopsit de la cineva pe care l-am ajutat cu un tv monitor LG Flatron M208WA-BZ care nu porneste deloc, ceva similar cu cele descrise mai sus. As vrea sa-l repar pentru copii, daca puteti sa-mi dati sfaturi de unde sa-l apuc.Se pare ca tensiunile de 5 si 15 V sunt OK. Vizicon, tu ai reusit sa-l repari pe al tau?
Nu, a fost ridicat de client,la o intalnire ulterioara mi-a spus ca a fost la reprezentata cu el si tot CI a mentionat ca e defect.
vonicaradu
Vorbesti de IC100, nu?
Va salut ,
Detine cineva schema sasiului LP69G ?
Multumesc .
Multumesc .
