grundig
electron49
Localitate: piatra neamt
grundig
Mesaj necitit de electron49 »
ma ajuta cineva cu o schema pentru grundig P37-060 CUC6300 pe sasiu are o eticheta cu GCX4461,cu STV2102,XC88642P,TDA7245A multumesc mult.
Re: grundig
electron49
Re: grundig
multumesc mult d-le bughiu.
electron49
Re: grundig
stie cineva cum se intra in menu la acest batran grundig?are telecomanda universala supertel.nu mai are originala.multumesc mult.
Re: grundig
Este cu afisaj cu leduri.....nu are nici un fel de meniu.....daca nu stii sa-l programezi pune un copil ca-i da imediat de cap /203/
electron49
Re: grundig
domnule admin imi pare rau ca trebuie sa va contrazic.nu are nici un afisaj cu leduri.are un singur led si doua butoane p+ si p-.cat priveste copii nu am apelat niciodata ....multumesc.
Re: grundig
Aceasta este o captura de imagine din schema CUC6300....eu zic sa cauti mai bine. Intradevar are doar patru butoane, in cazul acesta trebuie telecomanda....poate ne spune cineva ce telecomanda trebuie.
Ion
Re: grundig
Mesaj necitit de Ion »
merg telecomenzile TP725, IR351M, P1692, COM3016
electron49
Re: grundig
eu am avut defecta deflexia si nu prea am avut nevoie de schema care intradevar nu corespunde cu sasiul meu.nu stiu clientul pe ce retea merge.la mine functioneaza pe digi si romtelecom dar pe antena terestra nu pot cauta canalele.cam asta ar fi problema.multumesc ca aveti rabdare cu mine.
Re: grundig
Tineti apasat butonul "I"si vedeti daca va apare asa meniul sau daca aveti pe telecomanda butonul P/C.Succes!Telecomanda TP720 este a lui.
electron49
Re: grundig
multumesc domnule andrasoni.o sai spun clientului ce telecomanda ii trebuie.sanatate .
