Combina Electrolux ENB3450
dariuspopescu
Daca ma puteti ajuta cu schemele placilor electronice ERF2021 si ERF200.
In manualul de service nu figureaza nici macar schema-bloc.
Re: Combina Electrolux ENB3450
Iata un manual service aici: http://penza-remont.ucoz.ru/_ld/0/16__ERF2021.pdf
Nu exista nicaieri schema ceruta.
dariuspopescu
Multumesc de manual,il a si eu , vream sa vad daca pot repara o placa ERF2021 schimbata in combina proprie.
Sper ca totusi se va gasi cineva din Ardeal sa ma ajuta, sunt fabricate la unguri,la Nyíregyháza.
dariuspopescu
Pentru a nu mai deschide alt topic, la acelasi tip de combina , am nevoie de termistorii de siguranta pe degivrare ( unul la 40 grade si unul la 8 grade).
As fi recunoscator si pentru o informatie despre un magazin de piese frigotehnice care mi-ar putea furniza asa ceva.
nu au un cod scris pe ei? ...ajuta mult in cautari
dariuspopescu
A devenit ilizibil, stau amandoi fixati cu cleme pe rezistenta de dezghetare a congelatorului.
Am doar datele lor din manual:
The thermal cut-outs are positioned in direct contact with the battery evaporator.
They switch off the defrosting heater respectively at:
+8 °C cut-out defrosting switch (wire colour: black - blue)
+40 °C cut-out safety switch (wire colour: black - white)
TYPE OF THERMAL CUT-IN TEMPERATURE
OVERLOAD CUT-OUT OPENING CLOSING
DEFROSTING + 8 °C - 5 °C
SAFETY + 40 °C + 30 °C
Am gasit un site in Anglia unde apare o imagine a lor, dar pretul e de-a dreptul prohibitiv:
http://www.ransomspares.co.uk/parts/fri ... 238044.htm
fara codul componentei va fi greu......poate dupa modelul aparatului incerca la magazinele online ce comercializeaza componente pentru frigotehnice.
dariuspopescu
Ajuta la ceva astea:
Part Number: 242644131
Description: Thermal Cut-Out Control HTP
Specification: THIP100S 20040291 10A 250V~ 8C 2426484-13
THIP100S 20040291 10A 250V~ 40C 2426484-13
Voltage: 250V~
Voltage: 250V~
sunt bune specificatiile.....242644131 este codul componentei, dar greu de gasit.....in romania nu sunt rezultate
dariuspopescu
Multumesc mult de ajutor !
Situatia este asa cum mi-am inchipuit, NEAGRA SI CU PAR !
