Galctic 21N 180
morocanosul
Galctic 21N 180
Imaginea "tremura",are tendinta de a se opri ,rastrul zimtat,un fel de desincronizare pe orizontala ? Posibil BV defect? Trebuie sa-l deschid,ca idee cu ce sa incep? Desigur,masor tensiunile "de baza U1...etc" dar neavand SR-metru,care sunt cele mai probabile cauze? Nu de alta,dar am si probleme de vedere,culmea sa rupt si rama de la ochelari!
Mercy.
Re: Galctic 21N 180
schimba electroliticii din secundar sursa (cam toti daca nu ai esr-metru) si C-ul boostrap din cadre (100uf)
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: Galctic 21N 180
[quote="morocanosul"]Imaginea "tremura",are tendinta de a se opri ,rastrul zimtat,un fel de desincronizare pe orizontala ? Posibil BV defect? Trebuie sa-l deschid,ca idee cu ce sa incep? Desigur,masor tensiunile "de baza U1...etc" dar neavand SR-metru,care sunt cele mai probabile cauze? Nu de alta,dar am si probleme de vedere,culmea sa rupt si rama de la ochelari! /207/ Mercy.[/quote]
In primul rand rezolva-ti ochelari ,apoi curatand placa si refacand lipiturile , urmaresti starea pieselor pe placa . Verifici (schimbi ) condesatorii din alimentare si B.O. (aici cauta un condesator de 3,3uF/250V , defect ). Faci proba si anunti rezultatul.Succes.
morocanosul
Re: Galctic 21N 180
Multumesc pt. ajutor. Dar "culmea electronicii" este TV-ul care se repara singur!!
Pe când asteptam "decesul",nu apucasem sa masor nimic,vad ca a revenit in parametri normali! Tensiunile sunt normale dar misterul ramane! Oricum,preventiv am schimbat electroliticii din secundar(deocamdata)!
electron49
- Localitate: piatra neamt
Re: Galctic 21N 180
posibil sa fi fost de la ochelari.(scuze pentru indrazneala).
Re: Galctic 21N 180
Exista contacte imperfecte, lipituri reci......trebuiesc ochelari si o lupa performanta.
morocanosul
Re: Galctic 21N 180
Da,ochelarii 3D au facut figuri!electron49 scrie:posibil sa fi fost de la ochelari.(scuze pentru indrazneala).
morocanosul
Re: Galctic 21N 180
La modul cum a fost construit,cand te uiti la el(sasiu) TOATE lipiturile arata ca si cum au fost facute la Casa Pionierilor!!ADMIN scrie:Exista contacte imperfecte, lipituri reci......trebuiesc ochelari si o lupa performanta.
morocanosul
Re: Galctic 21N 180
Multumesc tuturor,acest topic se poate inchide! De ce? Pur si simplu a "decedat" tubul cinescop!! Sa "aerisit",vreau sa spun ca a prins aer! Intrebare:In acest caz,ce sa mai "dus"?
Are cineva din Cluj-Napoca un tub din recuperari? Va dati seama ca asa ceva este F.greu ,stiu ca sunt "expirate" dar situatia materiala nu este in favoarea mea...deocamdata!
Diagonala 51 cm,ecran flat. Am inteles ca ar merge si ceva de la TV-urile Kontrast.(scuze,daca am scris gresit).Sau mai bine la gunoi?(as opta pt aceasta varianta dar...)
Mercy.
Re: Galctic 21N 180
" Multumesc tuturor,acest topic se poate inchide! De ce? Pur si simplu a "decedat" tubul cinescop!! Sa "aerisit",vreau sa spun ca a prins aer! Intrebare:In acest caz,ce sa mai "dus"?
Mercy.
"...Mi se pare"bascalie"... sau discutii de "clubul pensionarilor" despre nimic.Fara a fi rau intentionat, va amintesc ca acest forum este dedicat exclusiv celor care practica electronica sau vor sa invete.Pt. povesti sunt alte forumuri.
