sasiu 11ak20m-3
stanica
sasiu 11ak20m-3
Mesaj necitit de stanica »
Buna ziua am in tv medion cu acest sasiu probleme pe sursa am montat ups001 am reglat tens toate sunt bune in schimb incalzeste mult sursa . tv-ul nu are partea de optocuplor din fabrica si nici protectiile,am montat si c-ul de 2200pf insa sursa este tot fierbinte am inlocuit sursa si acelasi lucru, oare lucreaza ea la o temp .mare sau mai este ceva.condensatorii i-am inlocuit.diferenta de tens. intre stby si pornit este de 2v 113-111v.
Re: sasiu 11ak20m-3
Elimina toate componentele din colector de la vechea sursa.
stanica
Re: sasiu 11ak20m-3
Am eliminat o sa verific iar ca o curiozitate pe +filtraj am 300 iar pe firul rosu sursa 314 sa fie ceva varfuri.
Re: sasiu 11ak20m-3
pai acolo ai impulsuri.....nu masura niciodata in colectorul tranzistorilor....poti arde aparatul de masura.
stanica
Re: sasiu 11ak20m-3
Da mersi a scapat aparatul in schimb sursa la fel se incalzeste cu tv ul in stby in 5-6 min deja este fierbinte.
Re: sasiu 11ak20m-3
Ai eliminat D806, C809 ?
stanica
Re: sasiu 11ak20m-3
Da nu mai am nimic acolo
Re: sasiu 11ak20m-3
Posibil trafo ciopar este cu probleme.....incearca si alta sursa UPS001.
stanica
Re: sasiu 11ak20m-3
am incercat si am anulat c-ul de 2200pf intre+si firul rosu si merge bine sursa am cuplat finalul linii acum u+ este 135v|cu becul era 113v],iar recuperata 135v
