Verificare sursa
Verificare sursa
In primul rand va salut! In al 2-lea vreau sa-mi dati o informatie,sfat,cum se verifica sursa pe bec.Scuze daca nu am pus intrebarea bine.Va multumesc,o seara buna!
Re: Verificare sursa
Probabil este vorba de o sursa de tv (presupun pentru ca nu dai detalii).....cel mai simplu mod, dai finalul linii afara si pui bec de 60w in locul lui intre colector si emitor. Becul devine sarcina "artificiala" pentru sursa si simuleaza un consum aproximativ echivalent cu al etajului final linii.
da domnu admin la tv da da cum imi dau sama dacai buna sa aprinde becu ramine stans indrumama unde se dau cautare pe gugal ca nicinam intrat bine si nas vrea sa te plictisasc
Nea Einstein, foloseste si d-ta ceva puncte si virgule ca se intelege greu ceea ce vrei.
Becul trebuie sa se aprinda si la masuratoare sa ai pe el tensiunea specificata pe schema pentru bara B+ (tensiunea ce alimenteaza trafo linii)
final dat jos, bec pe c si e aprins becu si masurat intrarea trasformator la bara plus.si daca nui tensiunea ce scrie pe bara plus nu mai traba sa masor nimic si dau cu sursa jos nu?sursa are doua picioare prajite rau de tat daca mai traba sa masor ceva ma ajutati?mie numi traba schema am placa aci.multam fain tat respectu
DA,....dai cu ea de pamant da-o dreaq!Einstein Sorin scrie: nu mai traba sa masor nimic si dau cu sursa jos nu?
Ce picioare frate? razi de noi?
Du televizorul la servis si lasa-ne!
Greu se m-ai citesc mesajele dumneavoastra,! probabil ca pinii de care vorbiti sint cei de la trafo din sursa icercati sa refaceti toate lipiturile din primar si secundar, pote aveti rezistenta de conctact?
