tv vortex- sasiu p1470a06
 - Localitate: Dambovita
buna seara! ma poate ajuta cineva cu schema acestui sasiu ( p1470a06 ) ? probleme la sursa... doua diode redresoare strapunse si tranzistorul final din sursa ars. le-am inlocuit , dar mai sunt alte defecte ( se incalzeste tare R703 ). multumesc !
						Re: tv vortex- sasiu p1470a06
schimba si ceilanti doi tranzistori.....schema exacta pentru asa ceva nu exista.
buna dimineata! odata cu schimbarea finalului din sursa , am schimbat si b764 cu a1013. o sa schimb si c3807, dar se pare ca sursa debiteaza tensiunile corect acum. B+ am 115v pe bec. nu mi-am dat seama ce alimenteaza R703( care se incalzeste ) ... ramane sa urmaresc pe placa si voi reveni. O duminica placuta tuturor!
cu ce as putea inlocui un STV8172A ???... merge LA 7804X ? multumesc!
78040, 78041 merg sigur
AN15524 = LA78040=STV9379FA=TDA8172=TDA9302=STV9302
multumesc , l-am inlocuit cu LA78040 (asta am avut ), dar din pacate tot nu am rezolvat defectul. as avea mare nevoie de o schema....macar sursa si etaj final linii( nu stiu ce tensiuni recuperate trebuie sa am ) . cu bec conectat pe B+ , sursa se comporta normal, dar cand am montat tz.final linii si am pus becul in locul sig.fuzibile, la pornire becul se aprinde, iar dupa aproape un minut  se reduce lumina si ramane filamentul f.putin inrosit. la comanda ON becul se aprinde din nou si se stinge treptat insotit de zgomot in difuzoare. face asta de 3 ori si ramane stins ( practic trece in stand-by ). exista si ceva FIT ( scantei mai slabe la apropierea surubelnitei de fisa)  ....????
In prima faza becul se aprinde din cauza termistorului PTC pentru demagnetizare. In minutul acela termistorul se incalzeste (normal de altfel), isi mareste rezistenta si iese din circuit.
La comanda ON este normal sa se aprinda becul deoarece exista sarcina, respectiv etajul final linii care funcioneaza.
Daca in st-by tensiunile produse de sursa sunt corecte si becul este complet stins, inseamna ca sursa este OK. Elimina PTC-ul din circuit in timpul probelor. Daca in st-by mai ramane becul aprins (chiar si un pic) inseamna ca sursa nu este in regula. Schimba toti tranzistorii, diodele si optocuplorul.
De multe ori am pus UPS001 (sursa universala) cand am vazut ca se complica lucrurile cu astfel de surse.
multumesc !... o idee buna cu sursa universala , incerc sa caut una daca nu reusesc sa o rezolv pe aceasta. am schimbat toti tranzistorii, optocuplorul diode, cond., etc, dar becul ramane usor aprins. PTC-ul nu l-am dat afara....am decuplat doar magnetizarea.
daca optocuplorul este cu trei pini trebuie dat afara
optocuplorul este cu 4 pini , de tip PC817 si l-am inlocuit. poate diseara mai am ceva timp sa mai verific. O zi buna !
Am gresit...am  vrut sa zic termistorul. Nu ar fi rau sa incerci si inlocuirea ceramicilor de 470pf albastri din colectorul tranzistorului mare.
nu-i nici-o problema , mi-am dat seama ca este vorba de PTC... problema a fost prezentata putin eronat si de mine. becul conectat in sursa a ramas cel cu care am inlocuit finalul de linii( adica 75w)...cand l-am inlocuit cu unul de 100w , filamentul nu se mai aprinde deloc ( in stand-by), dar defectul persista la comanda ON.....becul se aprinde de 3 ori insotit de zgomot in difuzoare si se stinge ( trece in stand-by). am scos si PTC-ul din circuit si intradevar becul se stinge imediat. sursa pare destul de OK. incerc sa gasesc o schema dupa notatiile pieselor de pe sasiu ( ex.tz.final linii = v403, tz.driver = v431, etc)
Am spus si mai sus: este normal sa se aprinda becul cand dai ON. Verifica macar vizual cei doi condensatori ceramici de care am amintit mai sus.....trebuie sa nu fie inegriti sau fisurati. Dupa care trebuie sa risti sa pui siguranta. Daca sursa "crapa" iar pui UPS001.
am comandat o sursa UPS001 la Mivarom si pana vine coletul mai schimb odata tr.final din sursa , c3807 cu unul de mai buna calitate(sanyo) si voi schimba si condensatorii ceramici ( vizual nu par afumati sau fisurati ).
