automat cafea SAECO
automat cafea SAECO
As avea o problema la o asemenea masina.Nu injecteaza apa in incalzitor,dar parca tremura pompa.Sa fie din panelul de comanda?
Re: automat cafea SAECO
Nu cumva in ultimul timp iti facea cafeaua din ce in ce mai greu?
Nu sunt de meserie dar presupun ca pompa merge greu din cauza ca s-a pietrificat in zona unde incalzeste apa. Probabil s-a format dop de piatra mai ales daca ai folosit apa de la robinet.
Exista o solutie de decalcifiere insa daca nu mai trece apa deloc prin incalzitor cam greu.
Cauta cu Google "solutie decalcifiere expresor"
Am dat jos furtunul de la pompa si poti sufla usor in incalzitor.ADMIN scrie:Nu cumva in ultimul timp iti facea cafeaua din ce in ce mai greu?
Vad ca pompa este la 220v, precis este comandata de un releu.
Posibil ceva probleme cu contactele releului sau chiar cu comanda acestuia. Pentru a elimina posibilitatea ca defectul sa fie chiar din electromotorul pompei, acesta se poate alimenta pentru o proba direct la priza, urmarindu-se daca baga apa.
S-a rezolvat!multumescADMIN scrie:Vad ca pompa este la 220v, precis este comandata de un releu.
frenk scrie:S-a rezolvat!multumescADMIN scrie:Vad ca pompa este la 220v, precis este comandata de un releu.
Puteai sa spui si cum ai rezolvat, pentru ca alti utilizatori care intampina aceiasi problema sa stie cum o poate rezolva.
Oricum din detaliile date, problema a fost sigur depuneri de calcar pe circuitul hidraulic, boiler furtune.
90% din defectele aparute la expresoare sunt din cauza necuratarii de calcar.
exista si un forum dedicat domeniului cafelei - forum.indexcafea.ro
Lumea cafelei online - http://www.indexcafea.ro
Blog util - http://blogutil.indexcafea.ro
Site de anunturi gratuite - http://www.ro-anunturi.eu
Fa si tu bani cu site-ul tau - http://www.popicul.ro
am exact aceasi problema, si banuiesc ca este de la depunerile de calcar. Am cautat pe net si am vazut ca se poate rezolva problema si cu otet sau (chiar nu as incerca) cu Calgon.
Problema e ca nu am un program foarte "uman" si nu am unde si cand sa chem curierul, stiti vreun magazin de asa ceva in Bucuresti ?
Ai probleme cu caderea parului? Ti-ai facut analiza alunitelor?
Cred ca articolul asta va ajuta: http://blogespressocafe.blogspot.ro/201 ... triva.html
Cat despre Calgon nu cred ca ve-ti obtine rezultate deoarece acesta se foloseste pentru prevenirea depunerilor. In cazul aparatelor de cafea preventia se face utilizand apa plata si nu de la robinet.
Succes.
Succes.
Folositi cu incredere sare de lamaie (nu otet).
Totusi o solutie special creata pentru expresoare contine substante care sa dizolve calcarul dar si improspatarea circuitului.
Alegerea va apartine in functie de buget.
Puteti alterna!
Daca aveti nevoie de o reparatie, va stau la dispozitie:
Marius - 0764997721
Puteti alterna!
Marius - 0764997721
Am si eu o problema cu masina de cafea ( Saeco royal exclusive).
Imi apare mesajul pe display cu " decalcifiere"
Am facut decalcifiere cu otet aproximativ 2 ore .. apoi i-am dat terminare.. am lasat toata noatptea otetul pe instalatie iar dimineata am clatit. Mesajul a ramas in continuare
Sa fie un senzor care simte ca s-a depus piatra sau pur si simplu decalcifierea nu s-a facut total??
