Ledul de st-by este bicolor? Are rosu si verde?! Daca se stinge becul dupa ce PTC-ul ''isi face treaba'' sansele ca sursa sa fie inca defecta sant....mici!!! Ar trebui sa puneti siguranta pe alternativ la loc, montat becul acum in locul final linii si vazut daca apare tensiunea final linii pe bec!! Daca pe bec apare si e normala,reglabila,iar cu finalul linii cuplat sursa NU vrea sa porneasca....aveti defectul in alta parte: ori in final linii(include si recuperatele) ;ori pe celelalte tensiuni secundare ale sursei,care de regula apar si ele in cazul verificarii sursei cu bec!!!
Cadrele la acest sasiu se alimenteaza din sursa nu din recuperate linii si e posibill ca in cadre sa aveti INCA ceva probleme!! Sper ca ati schimbat condi din cadre(100uf/25v pe pinul 6),nu doar cei de filtraj pe alimentarea integratului,de asemenea dioda din pinul 6 al LA78040 de multe ori arata bine la masuratoarea ohmetrica,dar sub tensiune ...o ia razna. Ar trebui schimbata!!
Sursa UPS001 nu prea o recomand la acest sasiu!!!
Vedeti daca va ajuta schema asta: http://www.girlshare.ro/33325837.6
tv vortex- sasiu p1470a06
Re: tv vortex- sasiu p1470a06
Subscriu la cele spuse de colegul nostru de la Oradea.Aceasta sursa este relativ simpla si poate fi reparata, din punct de vedere calitativ, cel putin pt. acest sasiu, este superioara.Verificati rezistentele din bucla de reglaj a tensiunii.Aveti tensiune in colectorul tranzistorului driver?Apar impulsuri de comanda linii in baza lui?Eventuale supraconsumuri pe tensiunile recuperate(secundarele trafului de linii) sau chiar traful de linii. Filtrajele pe barele de tensiuni mici care alimenteaza procesorul.Nu ar fi rau, daca ati avea osciloscop.Succes!
- Localitate: Dambovita
buna seara si mii de scuze ca nu am raspuns la intrebarile dvs., dar in cursul saptamanii sunt ocupat cu serviciul.
ptr. dl.Bughiu: ledul nu cred ca este bicolor, se aprinde doar rosu.... am mai spus ca atunci cand am becul pe siguranta, acesta se stinge repede , dar la comanda ON se aprinde si se stinge lent de 3 ori ( tensiunile din sursa cad toate ) dupa care ramane stins si pot repeta comanda ON.
Cu becul ca sarcina, am tensiuni normale si B+ este reglabila. pe cadre tensiunile sunt bune, am schimbat STV-ul si cond. de care aminteati, dar nu am inlocuit dioda ( pare ok ...la masurat). personal cred ca am un defect in zona " LINII ", deoarece am deconectat rez.care alimenteaza etajul final si sursa este stabila in tensiuni. multumesc ptr. schema, dar nu se potriveste....are procesor NT11136PC301BG, in audio 2x UTC2003, trafo linii BSC27-F1429T.
ptr.dl.Andrasoni: am tensiune in colectorul tz.driver (23.4v), dar numai in stand-by ,sau cu sarcina pe bec....impulsurile de comanda nu le vad ( nu am osciloscop )... despre tensiunile recuperate , am deconectat tensiunea pe placa video si filamentul....altceva nu stiu daca mai are ( nu am o shema a sasiului)
as incerca si o schimbare a trafului de linii, dar nu am gasit echivalenta.... poate ma puteti ajuta.multumesc tuturor si o seara cat mai frumoasa sa aveti !
pai conecteaza etajul final linii....ce te opreste sa o faci?
buna seara !... nu am conectat etajul final de linii , deoarece intrarea sursei in protectie nu era intamplatoare.... singurul cond.de filtraj pe care nu-l schimbasem era cel de pe tensiunea recup. 180v(video) de 4,7uf/250v. L-am inlocuit cu unul de 4,7uf/450v si totul este perfect... tv-ul functioneaza normal. multumiri tuturor celor care s-au implicat, orice sfat conteaza foarte mult! O seara buna!
Si tensiunea video este ....''recuperata''!!!BUGHIU scrie: Daca pe bec apare si e normala,reglabila,iar cu finalul linii cuplat sursa NU vrea sa porneasca....aveti defectul in alta parte: ori in final linii(include si recuperatele)
Vedeti asta:
- China chassis P1470A01.zip
- (4.2 MiB) Descărcat de 314 ori
da, este tensiune recuperata adevarat, numai ca am incercat sa o elimin de pe modulul video si nu am schimbat din prima si filtrajul de pe ea. multumesc mult pentru scheme, le-am descarcat si sper sa-mi foloseasca si pe viitor.
O seara frumoasa la toti!
