lipsa rastru si sunet
Va salut!Tv-ul este ckt 9822 cu sasiu pc91a...nu are sonor iar ecranul este negru si cind maresc screenul se vede cursa inversa;din butoane sau din telecomanda nu se poate face nici un reglaj...daca scot din soclu saa1293a imaginea este albastra
Re: lipsa rastru si sunet
Da` ceva masuratori facute , ca schema e simpla si accesibila pe net ?
Scoateti soclul si montati procesorul direct pe placa, schimbati quartzul de 4MHz,verificati prezenta tensiunii de 5V si filtrajul acesteia.Posibil procesor defect.Spuneti-ne ce masuratori ati facut.Aveti aici si schema:
- GOLDSTAR-CHASSI-PC91A.zip
- (927.94 KiB) Descărcat de 336 ori
Hm...rastru ...albastru?!?! Nu stiu ce sa zic ?!?! Nu cred ca la sasiul asta ar exista ...bluescreen!! Tind sa cred ca este defecta memoria MDA2062 ....Pe afisaj nu apare nimic?! Numar program,''hieroglife''....ceva.....nimic?!?!
Daca scoateti procesorul din soclu;normal sa se transforme tv-ul intr-o ....''leguma''!!
Tv-ul porneste de fiecare data in mod AV...apasind tasta 0/AV de pe telecomanda trece in mod tv...apasind oricare alta tasta de pe telecomanda trece in mod AV...pe panoul frontal pot sa trec in mod tv din butonul ch+ tinind apasat pina ajunge la 0 iar restul butoanelor comuta in mod AV...ma ajutati va rog cu codul de programare pentru ckt9822 cu sasiu pc91a echipat cu saa1293a-03 si mda2062 iar telecomanda cu saa1250-1
verifica prezenta tensiunii 20V la pinul 3 memorie. pana la urma apare ceva pe afisajul cu leduri?
19v...da arata cifra 1 cind il pornesc
Daca nu apare rastul cu pureci cand ai afisat 1, posibil defect IC201 (comuator AV) sau matricea TDA3561A.
apare rastrul cu purici la cifra 0 si cu antena conectata nu receptionez nimic...de la 1 pina la 29 ramine in mod AV si cu euroscatrul conectat nu am imagine
lexsus scrie:apare rastrul cu purici la cifra 0 si cu antena conectata nu receptionez nimic...de la 1 pina la 29 ramine in mod AV si cu euroscatrul conectat nu am imagine
Nici nu aveti ce receptiona din moment ce NU este niciun program memorat in MDA2062!!! Incercati sa dati o cautare progam si apoi dupa ce gaseste un program ,il memorati!!!! Pe afisaj trebuie sa apara benzile sub forma : I;III,etc cand intrati in cautare programe!!! Afisajul NU este pe ecran ,ci pe panou. Din cauza ca NU este nimic memorat; de la 1 la 29 ramine tot in mod AV!!!!!
pe oricare alt buton apas trece in mod AV,numai din 0/AV de pe telecomanda trece in mod tv deci nu pot face operatiuni de cautare/memorareBUGHIU scrie:lexsus scrie:apare rastrul cu purici la cifra 0 si cu antena conectata nu receptionez nimic...de la 1 pina la 29 ramine in mod AV si cu euroscatrul conectat nu am imagine
Pe panoul tv TREBUIE sa aveti aceste butoane!!! Daca ati putea pune o poza cu butoanele de pe tv ,ar fi ideal!! Telecomanda este ''originala'' a lui sau....nu?!?!
BUGHIU scrie:Pe panoul tv TREBUIE sa aveti aceste butoane!!! Daca ati putea pune o poza cu butoanele de pe tv ,ar fi ideal!! Telecomanda este ''originala'' a lui sau....nu?!?!
toate butoanele de pe panoul televizorulu si cele de pe telecomanda trec tv-ul in mod av mai putin butonul 0/av de pe telecomanda care il trece in mod tv
Rescrierea memoriei la acest tv se face cu telecomanda originala modificata. Din sapaturile facute se pare ca modul in care poate fi facuta este dat in revista Depanatorul nr.1, pagina 2.
Iata si un atasament in engleza.
- SAA1293.rar
- (1.78 MiB) Descărcat de 301 ori
Aici este revista : http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=& ... GQ&cad=rja
