model-tv5111 txt
chasiu 11ak30
parneste sursa de alimentare si se aude cum ar genera inpulsuri, nu am tensiune pe bara+ , ledul sta aprins ce imi sugerati ca ar putea fi defect. o schita la el.
tv waltham
Re: tv waltham
Schema sursei.Scoateti tranzistorul final linii(posibil defect) si puneti intre b si c un bec si verificati sursa.
- AK30_2_SMPS.pdf
- (102.92 KiB) Descărcat de 250 ori
Re: tv waltham
mersi de informatie finalul era am schibat si functioneza dar ce zici tine mult am pus in loc de bu 808dfx un bu 2508 dfx se incalzeste putin
dar cred ca asta e regimul lui de lucru
Re: tv waltham
BU 808DFX este un tranzistor darlington,pe cand BU2508DFX este un tr. normal ,asa ca nu o sa tina.In locul lui merge doar 2SC5388. Atentie schimba si C613 cu unul de 22 sau 47mf/50v.
Re: tv waltham
"tine daca schimbi si c-ul din baza lui "...
, d-lor, daca ar trebui impuscati toti electronistii..., ati muri "nevinovati".Dupa cat s-a discutat acest sasiu( apropos:ori ii spuneti sasiu, ori chassis, in nici un caz "chasiu"), puneti un BU2508!!!, si va intrebati daca "tine"( "stilul" Dorel), si colegul "quinn"(era sa zic Dorel) va asigura ca "tine"... daca schimbati C613( asa se numeste ala din baza). Ma intreb daca stiti care este diferenta dintre un tranzistor bipolar "normal" si un tranzistor "Darlington"...vedeti, ca la cursul de electronica, mai sunt locuri disponibile
Re: tv waltham
La sasiul asta,nici nu ar mai trebui puse intrebari ...atat de mult s-a vorbit despre el si defectele lui.....trebuie doar cautat in forumuri fara a mai deschide topicuri....
