Surse atx(de calculator)... depanare
danieltoto
Re: Surse atx(de calculator)... depanare
La sursele de calculator, tensiunea de 5,25 volti este 5,27-5,30, celelalte tensiuni sunt bune.Unde sa caut, integratul nu este, l-am schimbat.Unde sa caut problema?
Am si eu o sursa Be quiet de 550 de wati am schimbat 3 condensatori de 2200/ mf6,3v pe 5v im da 4.16 iar exista o dioda care se incinge foarte tare iese fum dar am masurato si e ok .Daca se poate un indiciu ceva.Multumesc
sursa
sursa
poate ai pus un condensator invers (polaritatea)
nu tote condesatoarele au fost masuate si sunt ok, si din punct de vedere al polaritatii. pe spate in zona diodei sa cam ars cablaju din zona respectiva. rezistenta de 2ohmi si dioda mare sunt ok e un 1n4007 cea mare .Dar tot se incinge excesiv de tare.ADMIN scrie:poate ai pus un condensator invers (polaritatea)
Eu as zice sa inlocuiesti totusi dioda....vezi si ce alimenteaza, posibil ceva consuma exagerat. Neavand scheame pentru sursele astea este greu de spus care ar fi motivul incingerii.
Buna ziua,
am o sursa atx de 350w si nu mai porneste, am gasit un condensator umflat si l-am schimbat, pe firul mov am tensiune de 5 v, am incercat sa o pornesc si din pacate nimic, se aude in interior un fel de tacanit, ceva gen ceasul de la mana... am sa atasez si cateva poze cu sursa...
Am observat ca acel ticait vine din zona unde am incercuit cu rosu, face exact ca ceasul de mana la schimbarea secundelor dar ceva mai repede...
- CAM00412[1].jpg (56.6 KiB) Vizualizat de 14330 ori
ai respectat polaritatea cand ai inlocuit condensatorul?
Da, l-am pus exact asa cum a fost cel vechi...
ar semana cu ceva scurt in secundar..
si in cazul asta ce trebuie verificat ?
nu stii ce inseamna secundar?....vezi diodele redresoare si C-urile de filtraj
diodele sunt puse pe radiator si redreseaza tensiunile care alimenteaza calculatorul.
acum ma duc acasa, ma documentez de tot ce ai zis mai sus si revin cu alte intrebari,
sper sa nu ma iei in nume de rau ca nu stiu tot ce e pe acolo prin ea, cat de cat am habar dar nu le stiu pe toate...
deci... asta e cand te incurci cu unu care e putin stangaci, am citit pe internet si am inteles ca trebuie date jos de pe placa pentru a fi masurate... daca nu spune-mi te rog ca la copii mici cum trebuie facut, sau mai cere-mi poze pentru a ma lamuri...
multumesc !
multumesc !
intre timp m-am documentat in stanga dreapta, am dat jos racitorul cu acele diode cu 3 craci, le-am masurat cu aparatul setat pe rezistenta, toti aveau cate o valoare mai putin unul din ele care imi da ca este in scurt, adica aparatul indica 001 exact cum se vede si in poza, maine o sa ma duc sa cumpar unul si apoi vedem rezultatul...
