Ford Focus 1.8 TDCI,inlocuire kit ambreiaj
Masina prezentata este un Ford Focus 1.8 TDCI,la care sau inlocuit volanta,senzor volanta,rola accesorii si cureaua de la accesorii si va fac o scurta prezentare a motorului cat si a operatiei in sine.
Se practica 2 metode pentru demontarea cutiei de viteze:
1.se demonteaza numai cutia,motorul fiind suspendat in diferite moduri,
2.se demonteaza motorul cu cutie cu tot si se lucreaza la banc.
Prin cele descrise de mine in cele ceea ce urmeaza,tin sa precizez ca nu vreau sa jignesc pe nimeni si este o parere proprie,pentru care imi asum raspunderea.
La punctul numarul 1,colegii mei de breazla demonteaza numai cutia de viteze,sprijinind motorul cu tot felul de improvizatii si de cele mai multe ori acestea duc la ruperea racordurilor de la radiator,ruperea jojei,deteriorarea instalatiei electrice,etc.
La punctul numarul 2,procedeu care il folosesc si eu,se demonteaza cutia impreuna cu motorul si se lucreaza la banc iar in acest mod se face si o revizie generala la toate racordurile si subansamblurile lui,evitand eventualele probleme de racorduri imbatranite fizic,care in scurt timp pot duce la deteriorarea lui.
Pentru efectuarea acestei operatii de inlocuire a ambreiajului se fac in ordine urmatoarele operatii:
-se demonteaza scutul si colierele de la burdufele planetarelor la partea dinspre cutie,
-se demonteaza rotile si apoi suruburile care fixeaza amortizoarele in fuzete si se extrag planetarele,
-se goleste instalatia de racire si de desfac racordure,inclusiv vasul de expansiune,
-se demonteaza conductele de ulei de pe caseta de servodirectie,ele fiind fixate cu un singur surub de M6 si se goleste instalatia,
-se demonteaza compresorul AC si se leaga de traversa de la radiator pentru a nu goli freonul din instalatie ca sa implic proprietarul la alte cheltuieli,
-electromotorul,
-baterie cu suport cu tot,
-vas lichid pedala de ambreiaj,
-tabloul electric se da intr-o parte,
-cele 4 piulite care sustin evacuarea de langa turbo,
-in final se da motorul jos folosind o macara.
In momentul in care am tras cutia de viteze de pe motor,sa nu exagerez dar cred ca era in interior pe putin 0,5 kg de pilitura de la volanta rupta si acelasi lucru si in electromotor.Am curatat absolut totul cu presiune de aer si apoi am remontat totul la loc.
Ceva probleme au fost la demontare deoarece toate suruburile si piulitele erau ruginite,masina este din 2002 si nu a fost demontata niciodata.
Am mai avut neplacuta surpriza sa constat ca a umblat un mecanic din Bucuresti la placutele de frana care era foarte uzate si le-a schimbat dar nu a binevoit sa mai brideze furtunul de la frana pe amortizor ca sa nu frece de roata.
La vizionarea pozelor va rog sa fiti atenti la mesajul care le insoteste:
- Autoturismul.JPG (74.11 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Ansamblu motor-cutie..JPG (106.63 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Cele 2 conducte ale casetei de servo,care se demonteaza..JPG (66.79 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Motor in ansamblu,vedere frontala..JPG (70.67 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Peste aceasta rola de la accesorii se monteaza si pompa de la servodirectie..JPG (101.25 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Placa de presiune si discul de ambreiaj uzate.JPG (122.29 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Rola accesorii.JPG (67.48 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Rola accesorii noua.JPG (94.74 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Spatele motorului cu ambreiajul montat..JPG (103.1 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Spatele motorului cu kit-ul de ambreiaj demontat..JPG (93.41 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Tamponul de fixare al cutiei de viteze..JPG (106.83 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Tamponul de sustinere de la distributie..JPG (108.95 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Vedere in ansamblu camera motor..JPG (92.74 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Vedere deasupra motorului..JPG (108.88 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Volanta cu masa dubla..JPG (123.22 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Alternatorul impreuna cu sistemul de antrenare..JPG (99.91 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Antrenorul planetarei de pe partea dreapta,unde se poate urmarii faimosul rulment care atunci cand se uzeaza,creaza tot felul de zgomote ciudate..JPG (91.96 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Distribuitorul injectiei.De aici pleaca motorina la fiecare injector in parte..JPG (94.74 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Mufele electrice care se afla deasupra cutie de viteze,ele facand alimentarea cutie si a motorului..JPG (83.65 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Pompa de injectie..JPG (98.95 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Sistemul aditional de incalzire,efectuat cu cele 3 bujii.JPG (82.05 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Supapa EGR,care este postata pe admisie,pe partea din spate a motorului..JPG (102.38 KiB) Vizualizat de 4473 ori
- Suspendare compresorului pentru a nu pierde freonul din instalatie..JPG (111.53 KiB) Vizualizat de 4473 ori
