Hyundai
chris9494
Hyundai
Mesaj necitit de chris9494 »
Buna ziua stimati depanatori am un tv hYundai hrh-tf21gh-chncu urmatoarea problema .tv functioneaza se aprinde filamentul porneste pe fundal albastru(cur ar fi normal)merge osd dar nu imi gaseste canale pe selector(arata ca cuta am tensiunea de 30 care oscileaza cand cauta.apar pureci in timpul cautarii) si nu merge nici pe av(fond albastru cu Hyunday)as avea nevoie de niste sugestii si o schema pentru acest model.parerea mea este sa nu fie dump-ul din memorie dar mai intai as vrea sa vad tensiunile daca sunt corecte.cu memorie goala nu porneste.va multumesc
Re: Hyundai
Schema nu ai de unde sa gasesti pentru asta....se repara din experienta. Un dump sigur bun aici: http://www.powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=64
chris9494
Re: Hyundai
ADMIN scrie:Schema nu ai de unde sa gasesti pentru asta....se repara din experienta. Un dump sigur bun aici: http://www.powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=64
acest dump poate fi scris cu pony prog in memorie?
Re: Hyundai
Schema,vedeti daca corespunde asta :
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=27
intrati pe site si asteptati sa apara : Get Manual!!!
chris9494
Re: Hyundai
se potriveste schema .dar problema e ca si dupa ce am schimbat dump-ul aceiasi problema procesor defect /207/
Re: Hyundai
Mai ''sapati'' pe linga procesor...poate il schimbati degeaba!! Schimbati si quartul ,de proba!!!
chris9494
Re: Hyundai
tv era pe blue screen dupa ce am dezactivat blue screen apare ecran pe fond negru de asta ma gandeam este posibil sa fie procesorul? /207/
Re: Hyundai
Verifica lipiturile la pinii procesorului.....de fapt refa-le pe toate.
chris9494
Re: Hyundai
quart schimbat aceiasi problema .lipituri refacute aceiasi problema
Re: Hyundai
Procesorul este ''plantat''in soclu sau lipit direct pe placa?!?! Verificati TOATE tensiunile de alimentare a procesorului!!! Vedeti cum se prezinta SCL si SDA....?!?!
chris9494
Re: Hyundai
procesorul este lipit direct pe placa
