goldstar ( pc04-a)
 - Localitate: Dambovita
goldstar ( pc04-a)
buna seara. La acest tv o sa fac referire doar la problemele de sursa, deoarece ma confrunt cu o problema la finanul din sursa ( D1555 pe placa, kds1555 in schema). La prima vedere cond.filtraj umflat 120uf/400v, l-am schimbat cu 100uf/400v....am mai gasit R805p 240k intrerupta si preventiv am schimbat tda4601 si cond.electrolitici din primar. Am dat afara d1555 din sursa, l-am verificat si este OK, dar la pornire nu am B+ ( sursa este conectata pe sarcina artificiala 75w)..... am schimbat si releul de stand-by cu unul de pe sasiu pc31 si tot nimic.... am schimbat finalul din sursa cu BU508A si surpriza, pe bec apar vreo 85v si incercand un reglaj am constatat ca si vr-ul avea ceva probleme. L-am inlocuit si sursa pare ok, B+ reglabila  85v-130v. Nu stiu exact daca trebuie sa las acest bu508a fara dioda, daca trebuie sa pun o dioda intre E-C si nici nu stiu daca acest tv functioneaza cu d1555 (care este si cu rez.intre B-E).???
						Re: goldstar ( pc04-a)
niciodata tranzistorii din sursa nu au rezistenta si dioda incorporata.
buna dimineata. asa am primit tv-ul echipat , iar proprietarul l-a primit defect.  ...avea D1555 si in sursa si pe linii.  nu accepta decat bu508a ...   am mai pus bu508af, bu2508af si c5287 si sursa nu pleaca,  exista consum mare in secundar ? .  in schema avem kds1555 (reprezentat schematic cu dioda) si pe net nui- gasesc datasheet-ul.
Nu mai inteleg nimic.....prima data ai spus ca sursa functioneaza, acum spui ca nu mai merge.cornel1962 scrie:L-am inlocuit si sursa pare ok, B+ reglabila 85v-130v.
kds1555 = D1555.....daca asa ai in schema, asa pune
Acum am vazut raspunsuldvs. Sursa functioneaza , dar numai cu bu508A....cu altceva nu vrea!
Pune-i si o dioda Ba159 intre colector si emitor conform schemei.
S-ar parea ca nu sunt chiar echivalente.
Incerc mai tarziu si o revin cu raspuns. Va multumesc mult!
Am montat dioda intre E-C , am montat si finalul de linii si tv-ul a plecat . Multumesc mult domnule Admin, pentru sfaturi si timpul acordat!
