Buna ziua ,
Am acest tv cu urmatoarele component principale :
TDA9341PS/N3/A -processor
LA78040 -cadre
AN17821A -sunet
BSC24-01N4014K -traf linii
sasiu -TH-P1008
Detin schema Galactic 21R180 .
Am gasit final sunet si final cadre arse , condensatori electrolitici in sursa umflati , am inlocuit toate componentele defecte si tv-ul imi functioneaza correct cu tensiuniile generate de sursa corecte . Tv-ul a mai avut aceasta problema deoarece aceste piese au mai fost inlocuite inainte . Problema dupa cum stiti este cresterea tensiuniilor din sursa . Din ce m-am documentat eu , cauza ar fi semipotentiometru de reglaj tensiuni din sursa , pe care l-am inlocuit inainte sa pornesc tv-ul . Am masurat cu atentie componentele din sursa si par ca sunt bune . Exista vreun defect ascuns pentru aceasta defectiune sau doar semireglabilul ar fi problema ?
Rog pe cei care au intalnit aceasta problema sa-mi dea un sfat , daca sa mai verific (schimb ) ceva sau sa-l las asa?
Multumesc anticipat .
						tv IRYDER model 21R180N
 - Localitate: Dambovita
Re: tv IRYDER model 21R180N
Schimbati v511 din sursa...puneti acolo un A1013.
...si nu doar acel tranzistor ci si V541(2SC1815) impreuna cu optocuplorul!!! La acest sasiu creste tensiunea peste normal cand este in ....st-by,atunci pusca finalul sunet, finalul cadre si electroliticii!!!!! In timpul functionari ,mai rar!!!!
