trafo driver
trafo driver
La inlocuirea unui transformator driver cu altul compatibil cum stim daca il fazam corect la conectare?
hot girls online now - https://privateladyescorts.com - erotic adult profiles
Re: trafo driver
Daca il recuperezi de pe alta placa te inspiri de acolo.....altfel cu osiloscopul (un impuls negativ de 20usec si restul in doua trepte pe pozitiv)
eu am pus si prin tatonare.....stai cu o mana pe stecher ca sa-l tragi repede din priza daca tiuie. Este adevarat, risti sa creezi pagube.
Re: trafo driver
Multumesc pt raspuns!
