TV Philips model 28PT4473/11
Eu am un TV Philips model 28PT4473/11, telecomanda nu cred ca e cea originala, ci una pe care scrie 3046 (mai am o telecomanda 1696 la un alt TV tot Philips, mai mic).
Acest TV merge perfect, dar nu stiu cum sa memorez preferinta PP (nivel de volum sonor, stralucire, contrast, si culoare imagine)
La fiecare noua pornire are volumul foarte puternic si imagine deosebit de suparatoare cu prea multa stralucire, contrast si culoare. Le micsorez pe rand pe fiecare asa cum imi doresc, dar dupa oprire si repornire, iar trebuie sa refac aceste setari.
A fost la magazinul de pe site http://www.telecomanda.ro/ de unde am cumparat o alta telecomanda, nu a mers, am schimbat de doua ori, apoi mi-a recomandat o telecomanda programabila universala produsa de GBS Electronica Italy (made for you 2:1) dar tot nu am reusit sa memorez aceste preferinte PP.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat ?
Ce si cum sa fac, ca sa memorez aceste setari ?
Multumesc !
Multumesc !
Re: TV Philips model 28PT4473/11
Iti trebuie telecomanda din imagine....se apasa simultan ambele butoane de jos pentru a intra in meniu.
- telec.JPG (8.55 KiB) Vizualizat de 7250 ori
In meniu intru si cu telecomanda veche de cate ori deschid televizorul si reglez sonorul stralucirerea contrastul si culoarea.ADMIN scrie:Iti trebuie telecomanda din imagine....se apasa simultan ambele butoane de jos pentru a intra in meniu.
Problema e ca nu stiu cum sa salvez aceste setari ca sa nu le tot refac de 10 ori pe zi.
Cu telecomanda recomandata RC 8205, se pot salva aceste setari PP? Cum sa procedez?
Sau cu una din cele pe care le am deja-RC1696, RC3046, RC programabila universala produsa de GBS Electronica Italy (made for you 2:1.
La un TV Nei pe care-l aveam mai de mult, deruland in setari aparea pe ecran PP cu rosu si dupa ce apasam pe un alt buton STORE se colora PP cu verde si asa ramanea.
La acest TV Philips nu am vazut niciodata sa apara in setari PP pe ecran si sa poata fi salvate preferintele acestea......sau nu stiu eu cum sa procedez. Mentionez ca nu are nici un buton pe tv, deci tot ce se poate face este numai din telecomanda.
Cu telecomanda din poza~RC8205~ se regleaza parametrul dorit apoi se apasa simultan cele doua butoane din partea de jos a telecomenzii, trebuie sa apara pe ecran STORED.Este sasiu L6.2.
Multumesc, ma duc dupa-amiaza sa o schimb iar si incerc metoda asta ! :)
Nu cumva aveti tasta store pe panoul tv . ??
Din pacate nu, doar un capac lipit sub care...au fost odata, de mult, 4 butoane.dan-a2 scrie:Nu cumva aveti tasta store pe panoul tv . ??
@ADMIN
@ANDRASONI
Am cumparat azi telecomanda RC-8205, am urmat exact pasii indicati,
dupa care a aparut pe ecran STORED si a memorat toti parametrii PP.
Am scapat de stresul cu volumul la maxim de cate ori il deschideam si de setarile necesare de fiecare data.
Acum urmeaza sa fac acelasi lucru pt. celalalt TV Philips mai mic din bucatarie - model 37KV1212/02B
La acesta insa nu a mers memorarea PP nici cu aceasta telecomanda, si nici cea cu care a fost cumparat (1696).
Abuzez daca va rog sa imi recomandati si pt acesta ce model de RC ar trebui sa cumpar ?
Va multumesc pentru indrumarile profesioniste!
Sasiu GR1AX......merg telecomenzile P1696 sau P4301
Pt. sasiul GR1AX, memorarea setarilo se face individual pe fiecare setare in parte: VOL~STORE(butonul de STORE de pe panou), BRIGHT~STORE, CONTR~STORE ,COL~STORE.Succes!
O telecomanda 1696 am acum (fara acel P inainte), dar intampin aceiasi problema, nu pot memora cu ea preferintele PP, sau o fi o chichitza pe care nu o stiu, niste butoane ce trebuiesc apasate simultan...
P4301 nu am, dar o sa caut dupa sarbatori, procedura poate fi la fel ca la RC 8205?
@ANDRASONI
Foarte bine venite precizarile acestea !
E nevoie sa caut neaparat RC P4301, sau le pot face cu cea actuala 1696?
Multumesc mult amandoura si Paste Fericit ! :)
@ANDRASONI
"(butonul de STORE de pe panou)"..., nu cititi ce am scris? la cest sasiu nu puteti memora cu telecomanda.
Nu a fost nevoie sa mai cumpar alta telecomanda pentru Philips cel mic, am reglat fiecare parametru in parte cu 1696, insa memorarea nu a mers de pe panou, ci cu RC8205, apasand ultimile doua butoane de jos.
Multumesc mult pentru sfaturi si amabilitate!
Sarbatori Fericite!
Sarbatori Fericite!
Inseamna ca panoul TV-ului este defct.
Probabil ca da, sau sunt oxidate contactele, sta sus pe un suport in bucatarie de multi ani, dar merge perfect in rest.
