TV ZENDER FT2101 DEFECT
Salutare !!!
Am un tv zender ft2101 defect si as vrea sa-l repar . Nu apare nici o imagine ,doar ca led-ul de power este aprins. Din telecomanda daca butonez led-ul se face verde.
Ma puteti ajuta?
Ma puteti ajuta?
Re: TV ZENDER FT2101 DEFECT
Doar atat spui? Ai verificat ceva pe acolo.....tensiunile produse de sursa? ai sincroimpulsuri?
Nu am verificat pt. ca nu stiu de unde sa incep :)
Ideea e ca nu am imagine deloc , doar LED_ul verde sta aprins.
Mersi
Mersi
Un sfat prietenesc: daca habar n-ai, du-l la service!!
Fara niste informatii nu te putem ajuta.
Buna ziua , am revenit cu cateva masuratori atasate.  Am schimbat 2 conzi umblafi c633 si C641.
Multumesc
						Multumesc
schimba tranzistorul C1015 din primar(chiar daca arata bine la masuratoare).....ar fi bun un A1013
..., nu stiti de unde sa incepeti? de la desfacutul capacului si fizica de clasa a VII-a..., fara suparare, dupa cum intrebati se vede ca nu prea...le" aveti" cu electronica. S-a de.schis si o sectiune cu lectii de electronica, dar se pare ca nu sunt prea multi amatori de invatatADMIN scrie:Un sfat prietenesc: daca habar n-ai, du-l la service!!
Buna seara. Am schimbat 2SA1015 cu 2SA1013 din primar si nimic.  Am masurat cam tot din primar si nimic suspect.  Aceleasi tensiuni le am pe iesire.  Oare ce sa mai schimb?  Multumesc
Ai 300V dupa puntea redresoare? Pune bec de 60w in locul finalului linii si masoara iar. Sa ai in vedere si semireglabilul din care se regleaza tensiunea B+
Am 309v dupa redresare .
Cu bec 60W in locul finalului de linii Q302 care este D5023, tensiunile sunt aceleasi. Becul nu se aprinde.
Schimba semireglabilul din baza Q631, trebuie sa ai 6,2v in emitor.....schimba optocuplorul si toate diodele din primar.
Buna seara , am schimbat diodele din primar , optocuplorul, A1015, 2SC3807 chiar si IC audio cd7522s si NIMIC.  Acum am observat ca se incinge foarte tare R650 , desi 6V am inainte de rezistenta aceasta. La iesire am 3V care intra in 7805.
Ce ma sfatuiti sa mai schimb? Multumesc
Verifica consumul pe bara de 5V si schimba filtrajele C656/654.
Defectiunea este in primar.....cu bec in locul final linii trebuie sa obtii 125v pe B+.....cauta pana gasesti piesa defecta.
