samsung ck8091 t
chris9494
samsung ck8091 t
Mesaj necitit de chris9494 »
Buna ziua .am un tv samsung sasiu p69sa cu uramatorul defect sursa nu scate tensiunile normal(10 in loc de 126)am gasit r826 arsa si dz805 scurt final linii scurt.am schimbat filtraje rezistnta dar nu stiu ce valuare are zenerul dz 805 si ce rol are acesta in circuit.astept indicatii va multumesc
Re: samsung ck8091 t
Schema nu este inteligibila....daca dioda este pe bara B+ la masa aceasta poate lipsi, este pentru protectie daca sursa debiteaza mai mult....merge un zeiner de 140v.
Verifica electroliticii din primar.....probabil iti trebuie alt integrat in primar.
LEONCRIS
Mesaj necitit de LEONCRIS »
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 585_DS.pdf
Se gaseste si este 2-4 lei, dar vezi de ce s'a ars.
Poti verifica cu un zenner de 150V/1W pana gasesti originalul.
chris9494
ma puteti ajuta cu o schema buna pt acest model sa se inteleaga bine.va multumesc
LEONCRIS
chris9494
DOMNULE admin pe ci din primar observ o rezistenta de pe pinul 3 care trec printr-o placheta si ajunge pe pinul 8 aplicata pe el .deci este foarte posibil sa fie el de vina specific ca sursa imi scoate 10 v pe b+ d unde e dioda zener arsa .posibil din cauza la ci sa imi fi ars finalul?
Vezi intai cei doi electrolitici mici. Da este posibil ca din cauza defectarii integratului din primar, sursa a produs B+ mai mare.....astfel se justifica arderea diodei si a finalului linii.
LEONCRIS
Celelalte tensiuni din secundar cum sunt ?
chris9494
in secundar sun mici fata de normal pe fet am 300 v.cunoastetu un echivalent pentru c815 tranzistor
Merge aproape orice bc-u NPN acolo.
LEONCRIS
chris9494
am schimbat condnsoatoare si tranzistorul .sursa tiuie si creste tensiunea cu 1v la 1 min.sursa tiuie
LEONCRIS
Ce tranzistor ai pus acolo ?
chris9494
c815.
chris9494
va multumesc pentru ajutor .acet tv nu porneste daca nu are final linii conectat .
Încuiat
