LCD SUNNY model SN032LM23-T1
Am primit lcd-ul specificat in topic, care a venit in stare de nefunctionare. Dupa ce am inlocuit electroliticii din sursa, a pornit dar
am cu el 2 probleme si anume: Pornirea o face ca si cum ar fi ceva conectat pe mufa euroscart, afisand pe ecran albastru mesajul euroscart in stanga sus. Daca apas pe 1 trece pe programul de tv memorat pe 1. Nu reusesc sa-l fac sa plece pe tv.
A doua problema este ca pe canalele cu frcventa mai mica (pana la 650MHz) am o oscilatie parazita, de care nu reusesc sa scap. Atasez o poza cu acest defect. Are cineva idee cum pot rezolva cele doua probleme? Va multumesc.
Cod sursa: AY160S-4HF01 LG Display LC320WXN 6632L-0627A
Cod invertor: 3PEGA20002B-R
- poza.pdf
- (41.13 KiB) Descărcat de 635 ori
Re: LCD SUNNY model SN032LM23-T1
Vedeti filtrajele de pe sursele mici de pe mainboard,eventual un soft pt eeprom.Ce cod are mainboard-ul? Pe scart nu aveti conectat nimic?
Probabil , main board-TMS6M181.1B .
Pe mufa euroscart nu este nimic conectat. Mainboard este: T.MT8223.3B 10285. Electroliticii pentru filtraj sunt verificati cu ESR-metru si sunt ok. Posesorul afirma ca initial sunetul a devenit distorsionat dupa care a aparut fenomenul cu ecran abastru. Eu am gasit in partea de sursa electrolitici defecti si o cupla partial scoasa. Aparatul a mai fost si in alta parte, dar nu l-a rezolvat.
Nu stiu cum ar reactiona cu o memorie goala!! Incercati! Posibil sa fie nevoie de o intrare in service-mode si vazut acolo cum se prezinta functia de pornit/oprit(daca exista)!!
Multumesc pentru raspuns. Din pacate nu am reusit sa fac rost nici macar de schema, de manual service nici nu mai spun. Poate stiti cum se poate intra in service-mod.
Dupa cele citite ,cred ca la acest sasiu este o ''boala'' acest defect!! Rezolvarea ar fi posibila doar prin rescrierea dumpului cu unul corespunzator!! Oscilatia parazita care apare doar pe canalele cu frecventa mica,de asemenea ,este cauzata tot de probleme software din memorie!! Cred ca partea hardware este acum in regula dupa schimbarea electroliticilor din sursa,dar defectul(pornire in AV+ oscilatie parazita) a ramas asemeni unui....virus!!!
Aici ar fi ceva ,dar nu stiu daca e gratis informatia: https://www.manualsdrive.com/document_o ... =5&lang=en
Aproape ... gratis : EUR 52.00
Vedeti daca va ajuta astea:
- dexlt2611.part1_138.rar
- (495 KiB) Descărcat de 668 ori
Mda...tot nu e ...104 euro ...e aproape cum ai spus : gratis!!LEONCRIS scrie:Aproape ... gratis : EUR 52.00
Domnule ANDRASONI va multumesc pentru raspuns, dar nu am reusit sa dezarhivez arhiva. Ori mai este o parte, ori arhiva contine un damp, dar nu sunt sigur.
Domnule BUGHIU, chiar daca este ,,aproape gratis" deocamdata nu-mi pot permite achizitia.
Colegul LEONCRIS a spus aproape..... gratis!! Eu am specificat : ''nu stiu daca e gratis"!
Si;da ; ce a postat colegul Andrasoni sant dumpuri si le puteti deschide ,dar cu Pony-Prog, de exemplu!!
Da, nu eram sigur daca este un damp, fiindca la dezarhivare imi cerea si a doua arhiva. Nu stiu daca sa ma aventurez in rescrierea dumpului, daca nu stiu modul de intrare in service mod. Daca era o marca mai cunoscuta ziceam ca ma aventurez sa cumpar manualul service cu softul de instalare, dar asa pentru un singur client nu prea se justifica material. Mai reflectez, dar oricul va multumesc dumneavoastra si domnului ANDRASONI pentru ajutor.
Pai nu riscati nimic!! Cumparati o memorie blank,dezlipiti originala si aveti grija de ea;scrieti cea noua si o lipiti!! Daca merge ...bine;daca nu puneti originala inapoi!!!
tehtronics
- Localitate: Orastie-HD
Intrarea in service: sonor la minim => Meniu => meniul de sunet => setezi balansul la mijloc =>tastezi [OK]-3138
