tv lcd sony
tv lcd sony
sony lcd klv32bx320 ledul pulseaza rosu de 6 ori >se pare ca incertorul ar fi defect,s-a schimbat cu altul nou,alte idei? multumesc de eventualele raspunsuri!
Re: tv lcd sony
Daca alimentarea invertorului este buna ar mai putea fi din lampi.....daca una este defecta posibil se sesizeaza ca defect invertor. Nu am verificat manualul dar sper ca ai facut-o d-ta pentru acest cod de eroare.
Re: tv lcd sony
lampile le-am verificat cu un invertor simplu pentru un tub ,fara verificare de curent si se aprind pe rind ,sunt dispuse cu un capat la masa!Sursa scoate tensiunile aferente numai la actionarea on,3,3v este ok tot timpul.
Re: tv lcd sony
Verificati infasurarile secundare ale trafurilor invertoare, refaceti cu atentie lipiturile atat pe terminale cat si pe placa, lipiturile conectorilor.Aveti prezenta tensiunea INV ON? Ce cod are invertorul si cu ce controller este echipat? Lampile lumineaza macar pe moment la pornire? Dati mai multe detalii.Aveti manualul service.
- sony_klv-26bx320_klv-32bx320_321_323_325_klv-37bx320_klv-40bx420_421_423_425_chassis_az2fm_lcd_tv_sm.zip
- (8.88 MiB) Descărcat de 363 ori
Re: tv lcd sony
Cu ce controler este echipat invertorul ?
Re: tv lcd sony
'Ce cod are invertorul si cu ce controller este echipat? "..., asta am intrebat si eu...
Re: tv lcd sony
salut,inverterul este vt70097.10/20 rev0.acum sunt la munca si nu stiu controlerul! tensiunea de 24 unregulated e de 25,5v.lampile nu clipesc la pornire in mod normal! prin simulare de 3,3 vinjectat in dimer se aprind toate lampile fara diferente vizibile!
Re: tv lcd sony
revin cu denumirile [coduri ]sa le supun de fabrica ale celor 3 ci gasite pe placa invertorului 1]02954AGN T3233.1N 1045C . 2]A53 E1 037 3]C81099 1013 Poate cineva a maiavut un asfel de defect,multumesc de ajutor!
Re: tv lcd sony
"prin simulare de 3,3 vinjectat in dimer se aprind toate lampile fara diferente vizibile" - in cazul asta inverterul este OK , dar nu primeste comanda de ... start.
Re: tv lcd sony
Salut,subiectul anca deshis,mortul inca intins pe masa!am intrat in blocaj de idei!astept sugestii,multumesc.
