Lg 42lm3450 Eroare Modul Ci Indepartat
georgecl88
Mesaj necitit de georgecl88 »
Buna ziua am si eu un tv lg model 42lm3450 am si eu o problema la el, la imagini luminoase imi apare pe display eroarea modul ci indepartat asta in timp ce tvul merge pe cablu normal, si cand il bag pe laptop prin hdmi si las o imagine alba apare incontinu eroarea aceasta , nu am card ci introdus in el doar antena normala, si din spate de unde intra cartela ci se aude un zgomot incet si ciudat ca si cum ar lucra ceva acolo aveti idee ce ar putea avea?
Re: Lg 42lm3450 Eroare Moduc Ci Indepartat
Ce vreti sa spuneti cu acel : ''ci'' pe care il tot repetati?!?!?!? Nu prea am inteles mare lucru!!! In depanare,meseriasi folosesc expresia ''ci'' ca si prescurtare pentru ''circuit integrat''!! In fraza dvs ,ce semnifica acel : ''ci''?!?!?! /207/
P.S.-Inclusiv titlul topicului este ....ciudat: ''Eroare Moduc CI Indepartat''.....?!?!?!?!
LEONCRIS
Mesaj necitit de LEONCRIS »
În televiziunea digitala , Common Interface ( CI , tradusa ca "interfață comună" ) este o tehnologie care permite separarea functiilor de acces condiționat ( de exemplu accesul la canale criptate ) pe un receptor decodor ( receiver, televizor etc ), de modulul de acces condiționat detașabil ( CAM-ul ). /204/
georgecl88
Deci exact asa apare eroarea pe ecranul tvului " Moduc Ci Indepartat " se face o secunda negru apare eroare si dupa dispare eroarea si face asa la imagini mai deschise din ce am observat eu si nu face imediat cum dau drumu la tv face dupa vreo ora , si daca leg hdmi la el cu laptop face incontinu asa negru eroare isi revine dupa 5 secunde iar negru imaginea 1 secunda eroare iar isi revine , mentionez ca am televiziune prin cablu digital de la rcs rds , ma gandesc ca se incinge ceva in el sa fie de la tunerul dvbc habar nu am poate ati intalnit voi aceasta problema m-am gandit sa ii reinstalez softul dar nu se gaseste nicaieri ...
georgecl88
Nu inteleg de ce apare moduc ca eu am scris modul ,deci cu L la sfarsit nu cu C in caz ca mai apare cu C deci Modu L
Re: Lg 42lm3450 Eroare Modul Ci Indepartat
am modificat eu prima postare corectand titlul.....nu trebuie sa te scuzi, a gresi e' omeneste.....softul sigur nu are cum gresi.
cauta in meniu si incearca sa-i dai un reset.....altfel este grav
LEONCRIS
Hai sa lamurim treaba cu ... CI.
Este OBLIGATORIU ca televizorul să aibă tunner digital DVB-C. Nu functionează cu televizoare care au doar tuner analogic.
http://hdsatelit.blogspot.ro/2013/10/ma ... a-rcs.html
georgecl88 scrie:Deci exact asa apare eroarea pe ecranul tvului " Moduc Ci Indepartat " se face o secunda negru apare eroare si dupa dispare eroarea si face asa la imagini mai deschise din ce am observat eu si nu face imediat cum dau drumu la tv face dupa vreo ora , si daca leg hdmi la el cu laptop face incontinu asa negru eroare isi revine dupa 5 secunde iar negru imaginea 1 secunda eroare iar isi revine , mentionez ca am televiziune prin cablu digital de la rcs rds , ma gandesc ca se incinge ceva in el sa fie de la tunerul dvbc habar nu am poate ati intalnit voi aceasta problema m-am gandit sa ii reinstalez softul dar nu se gaseste nicaieri ...
Dar macar scris cu litere mari si incadrat in ghilimele ca sa ne dam seama cam despre ce ar fi vorba.....''EROARE MODUL CI INDEPARTAT''......
georgecl88
A mai intalnit cineva problema asta sau are cineva vreo idee ce ar putea fii? Mentionez ca am schimbat si tara din setari si nu stiu cate factory resset si limba tvului nimic nu a functionat
Acuma,dupa ce m-am ''dumirit'' despre ce este vorba;tind sa cred ca nu e problema de soft ci mai degraba de hard!!
Suspectez a fi cu probleme modulul 6870C-0401C ASS'Y A-3-3 de pe panel...!!
Ceva de genul : http://i.ebayimg.com/00/s/Njg2WDE2MDA=/ ... ~60_57.JPG
"Acuma,dupa ce m-am ''dumirit'' despre ce este vorba;tind sa cred ca nu e problema de soft ci mai degraba de hard!!
Ar fi bine daca ati avea posibillitatea de a inlocui TCON-ul, macar de proba, tind sa cred ca ,,,colegul de la Oradea arree dreptate.
georgecl88
Ca sa stie si altii poate mai au problema asta cu eroare , tvul a fost dus la lg la reparat si a fost inlocuita sursa avea un integrat pe placa de sursa care se incingea si intra in protectie cand dadea eroarea , a fost inlocuita toata sursa ca cei de la lg nu fac lipituri ...
Taaare!!! /204/ ..., ce bine ar fi sa avem module la discretie...,la marea majoritate a celor care se ocupa cu service de electronice, sunt "module indepartate"..., destul de departe /203/ .Daca ii spui clientului cat costa un modul SMPS, ii vine rau... /6/ , sa nu mai vorbim de un mainboard, iar cele de la "smart"-urie de ultima generatie, ce sa mai spunem...deocamdata , in marea majoritate (cel putin la mine),electronica se face la nivel de componenta, asta pt. faptul ca modulele complete au preturi astronomice si chiar si unele componente(mai este si problema cu calitatea, nici nu mai stii de unde sa cumperi, este plina piata de produse contrafacute).Pt. inlocuire de module nici nu trebuie sa gandesti foarte mult.Acuma nu stiu cum stau cei care inlocuiesc module cu relatia "cauza~efect"(nu o spun cu rautate, ci ca o constatare).Bine ca s-a rezolvat.Noi , cei care am discutat pe subiect cred ca am pornit de la premisa ca sursa este OK...si ne-am complicat mult... /204/
LEONCRIS
"a fost inlocuita toata sursa ca cei de la lg nu fac lipituri ..." - stai linistit , baieti repara sursa care in curand isi va gasii un nou ... proprietar, la pret intreg.
Asta cu "cei de la lg nu fac lipituri" e praf in ochi.
Asa este, se subintelege, fac si "baietii" lipituri...
