TV PHILIPS MODEL:20PT1554/58
sasiu L9,2E AA trafo linii defect descarca la inalta l-am inlocuit si porneste pentru cateva secunde se aude ca pleaca inalta dar cade in st-by imediat: am verificat alimentarea junglei am acei 8v la pinii 12si respectiv 37 numai stiu ce sa-i mai fac daca aveti ceva solutii va rog postatile va multumesc.
						Re: TV PHILIPS MODEL:20PT1554/58
vezi si etajul final cadre......pune bec in locul final linii si vezi daca sursa tine pe bec
am pus bec si am 95V si sta pe 95v ce sa-i mai fac ca nu mai stiu .
Ce fel de transformator linii era si cu ce  ai inlocuit?
in tv am gasit traf cu seria 1142 5093 =HR8342 si HR8342 am pus in loc poate fi defect de fabricatie?
Inseriaza un bec  100W pe alimentarea BO si porneste asa .Vezi ce tensiune cade pe bec, in caz ca sursa nu mai intra in protectie.
				KELEKTRONIK
buna seara ! a rog sa-mi dati o schema de tv philps model 21pt5518 sasiu l04e aa!  tv-ul are sursa defecta ,nu se aprinde ledul ,practic cred ca tea 1620p este defect ! multumesc !
Verificati barele de tensiuni recuperate (secundar trafo linii) sa nu aveti scurt sau supraconsum.
				KELEKTRONIK
buna ziua ! am un tv NORIKO model N2 180MTG N-8PT90PSG ARE LIPSA O PISA CU 3 PICIOARE TD22 scrie pe sasiu nu stiu ce sa-i pun !!! cred c-o fi prefinal linii ca tv final e blocat ! tacane sursa ,dar nu consuma +b=125v ! am verificat si cu becul 75w, +b=125v! va rog poate aveti o schema! multumesc!
Trebuia sa deschizi un nou subiect....datele furnizate nu ajuta la nimic...spune cu ce componente principale este facut.
Exact cum spune ADMIN!!! Tastati dvs pe Gogu asta :  ''tv NORIKO model N2 180MTG N-8PT90PSG'' sa vedeti daca gasiti ceva......
Tocmai a deschis D-l Andrasoni un subiect nou pe aceasta tema. Deci continuam discutia aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=2130
acest topic se inchide
