11 ak 30 cu probleme dubioase
				ilie ionut
 - Localitate: Dambovita
sasiu turcesc 11 ak 30 , daca montez condensatorul  pe bara  b+ cel dupa bobina  160v. 33 uf  sursa intra in protectie :) si ticaie , daca pornesc fara el  tv functioneaza normal :) astept pareri :) eu nu am mai intanlit asa ceva  :) am schimbat si c-ul si la fel face :) daca  il las fara c , ma las de meserie :)
						Re: 11 ak 30 cu probleme dubioase
ori condensatorul nu este bun, ori l-ai pus invers
"intanlit ' , :), ce-ar fi sa va exprimati mai clar, pe romaneste, mai folositi si virgule...nu suntem pe mess.Conectati acel condensator corect..., ultima idee...In afara subiectului, mai era unul mare "vedeta" pe toate forumurile(cum intra undeva se apuca sa faca "ordine" si sa-i "puna la punct" pe toti, ca sa demonstreze cat e  el de "destept la cap"), in schimb avea o exprimare la fel de confuza si spunea ca el nu foloseste cratime, doarece tastatura lui este in franceza.Deci in concluzie..., mai cu atentie la limba romana.
				KELEKTRONIK
am un tv sasiu 11ak30a11 ,a fost ars tz final linii ,am schimbat tz. am montat bec de 75w am deschis tv din telecomanda si am vre-o 118v. am pus l808 la loc(cand am pus becul am scos-o) si am imagine zimtata puternic peste tot cu tendinta de desincronizare pe linii ! nu am schimbat c613 10mf/50 volti!
Schimba condensatorul de filtraj de pe bara 11V (care alimenteaza prefinalul linii) un 470uf parca......dupa care sa-l schimbi si pe cel din baza final linii preventiv.
pune unul mai mic respectiv 22/160,o sa mearga sigurilie ionut scrie:sasiu turcesc 11 ak 30 , daca montez condensatorul pe bara b+ cel dupa bobina 160v. 33 uf sursa intra in protectie :) si ticaie , daca pornesc fara el tv functioneaza normal :) astept pareri :) eu nu am mai intanlit asa ceva :) am schimbat si c-ul si la fel face :) daca il las fara c , ma las de meserie :)![]()
Schimbati C613 , puneti 33uF/50V/105 grade (in loc de 10uF), in nici un caz nu se pune 22 in loc de 47.Acest condensator filtreaza +B si o filtrare insuficienta face cam mare "deranj"...
				KELEKTRONIK
buna ziua ! dar c613 =10mF si l-m inlcuit cu 22mF/63v
"Studiati"  revista "Depanatorul" nr.29..., altceva ce sa mai spun?...
				KELEKTRONIK
am schimbat c613 de la 10mf la 22 mf si filtrajul de de 470mf/63v si totul este ok ! multumesc!
No comments!...
shimba dioda pe bara de 115v
"tul este ok"...,am inteles ca s-a rezolvat, nu?
				KELEKTRONIK
nu s-a rezolvat ! ii dau drumul asa cu vre-o 130v +B! el functioneaza cu 125v ! ap. demasura este testat! este 20 000/v. analogic !
				KELEKTRONIK
dar mai am o problema cu un tv philips mod.21pt5518/58  cu sursa cu tea smd 1506t si stembay tea 1620p .nu porneste sursa,nu se aprinde led-ul! pe tea 1620p am 300v. pe pin 8 si 8v. pe pin 1 ! la masuratoare ohmetrica pin 2 la masa pin 6 cand da vreo cativa ohmi cand creste la peste vreo 100 de ohmi ! este compatibil tea 1507p cu tea1620p??? ca am unul rezerva! multumesc!!!am schema dar cu tea cu 16 pini!
