tv hunday defect ciudat
salutare,, am gasit defect c5388(schimbat  c-10uf/63v) si am pornit tv care a pornit cu sonor dar fara imagine,nu am tensiune inalta pe tub si nici filament,trafo lini este BSC24-01N40TA ,
-am masurat tensiunea pe cond 100u/400v=315v,am u1=124v tv pornit (in st-by am 12,56v),televizorul sta in st-by,porneste din st-by dar fara inalta si filament se aude sonor se regleaza volum + -.si schimba prg+ -,nu am intilnit acest defect pina acum,dar ma gindesc sa fie ci bv defect si sa-l scot afar sa vad ce face daca pleaca inalta,
-am schimbat c619 100n si c618 10n,am verificat c636 r651,r 646,r647,r649 r817=100k,am -1,2v pe q601 stx112 in baza,q603 nou pus,am scos baleiajul vertical ci tda 8174 si nimic nu pleaca inalta si nu am filament,am masurat pe c636 alim bv 3,5volti,am pus alt ci bv si tot asa face,nu mai stiu ce sa fac, suspectez trafo lini,bsc 24
astept un sfat,multumesc
Re: tv hunday defect ciudat
Lasa traful ca nu are nimic, lipsesc sincroimpulsurile....defectul este unul complex (pentru cine nu are experienta) si poate avea mai multe cauze. Descarca revista depanatorul 29 de aici: http://www.girlshare.ro/2136946.9 mergi la capitolul dedicat sasiului 11ak30.
Sasiul asta nu merge fara etajul final cadre.
Succes.
Succes.
Posibil ,lipituri reci pe STV(jungle )  > refaceti lipiturile ,verificati si traseele sa nu fie ceva fisurat !!
"Posibil ,lipituri reci pe STV(jungle ) > refaceti lipiturile ,verificati si traseele sa nu fie ceva fisurat !!" ..., colegul are perfecta dreptate, probabil traseu fisurat chiar  la baza finalului de linii.
tv reparat, multumesc tuturor de ajutor
trebuia sa spui ce a avut ....ar ramane o solutie si pentru altii
E bine ca l-ati reparat..., dar nu ne spuneti care a fost problema?
scuze,problema a fost ca tv a mai fost dus la reparat si depanatorul a inversat (a gresit) cond de 100n si 7,5n si a renuntat la reparare,m-a dus si pe mine in eroare,dar cu ajutoru dv.am luat la puricat piesa cu piesa dupa schema si instructiunile din revista depanatorul 29
multumesc tuturor si daca mai aveti revista depanatorul diferite nr care m-ar putea ajuta va rog sa imi dati si mie sa descarc
Celelante numere se gasesc pe net doar cu bani......un link pe care il pun cu placere: http://www.revistadepanatorul.ro/index. ... epanatorul
