Toshiba 32av500p
- Localitate: Dambovita
Toshiba 32av500p
Am acest tv cu probleme de sunet . Daca are cineva schema, l-as ruga sa ma ajute macar cu partea amplificatorului final audio, care este echipat cu R2A15106NP. Multumesc!
Re: Toshiba 32av500p
Salut sper sa iti fie de folos. Fisierul atasat si succes la depanare.
- TOSHIBA 32AV500PR.pdf
- (1.22 MiB) Descărcat de 295 ori
Multumesc foarte mult, este exact ce-mi trebuia,...ma pregateam sa atasez un kit 2x10w, dar acum o sa mai fac ceva cautari.O seara buna !
Sunet rezolvat. Cond. c664 (1000uF/35v) pe iesire dif.(L) intrerupt. Cu un impuls dat pe R603, pleca sunetul ( CI-ul intra in protectie fara sarcina pe un canal) si asa am putut verifica semnalul audio, care pe canal(L) era prezent pana pe L601.Cond.pe iesire l-am gasit cu unpin retezat din interior. Multumesc d-le "lolopoco" pentru schema si scuze pentru intarzierea acestei postari. Numai bine!
cornel1962 scrie:Sunet rezolvat. Cond. c664 (1000uF/35v) pe iesire dif.(L) intrerupt. Cu un impuls dat pe R603, pleca sunetul ( CI-ul intra in protectie fara sarcina pe un canal) si asa am putut verifica semnalul audio, care pe canal(L) era prezent pana pe L601.Cond.pe iesire l-am gasit cu unpin retezat din interior. Multumesc d-le "lolopoco" pentru schema si scuze pentru intarzierea acestei postari. Numai bine!
Cu placere si felicitari
