Defect TV AKAI
gigi56
Defect TV AKAI
Mesaj necitit de gigi56 »
Buna ziua ,
Am in lucru acest TV AKAI Model No:CT - 2118ANF ,si ar fi sasiul HX-80TDA-VD, si are urmatoarele componente :
- multifuctional TDA 11106PS/V3/3AQ6
- memoria FM24C8A
- sunet TDA1030
-sursa cu tranzistori
- B-V N411 ( nu sa putut vedea scrisul pe circuit )
- mod video cu trazistori
- traf linii BSC25- 05N2231
Acest TV e defect la baleaj vertical, si are dunga orizontala de la jumatate in sus nu lumineaza ecranul, iar de la jumatate in jos ecranul lumineaza si are imagine.
Am verificat pesele in jurul circuitilui si nu sa gasit nimic defect decat R576 ar fi esit fum din ea si nu se cunoaste culorile pe ea , dar nu stiu daca din cauza R 576 nu lumineaza ecranul normal ,si va rog pe dvs daca bine voiti un pic de ajutor la acest TV de a rezolva cu B-V , si doresc si schema la acest TV mentionat mai sus pentru a verifica piesele conform schemei si mai ales R576,si tensiunea normala de fuctionare la B - V
Va multumesc .
Re: Defect TV AKAI
Nu exista schema .....datele furnizate sunt ale unui tv fantoma (probabil o chinezarie)
Cel mai probabil etajul final cadre nu se alimenteaza corect +/-15V sau integratul defect.....trebuie identificat musai acel integrat altfel discutam degeaba.
Puneti macar o poza clara cu zona lui.
gigi56
Re: Defect TV AKAI
Domnule admin acest TV este fabricat in china ,scrie pe capac.
Da e etajul final cadre e defect,dar nu stiu unde sa masor daca se alimenteaza corect +/- 15v cum ziceti dvs pentru ca nu am schema.
De identificat circuitul integrat e imposibil in acest moment ,pentru ca TV-ul e la un client la tara, si acuma am venit si la client nu sa putut vedea scrisul pe circuit in montaj . Poza nu pot sa pun TV - ul e la tara .
Va multumesc
Re: Defect TV AKAI
Vedeti acestea:
LEKO_TV-2165.zip
(1.59 MiB) Descărcat de 309 ori
China Tousda chassis TH-TDA11105B.PCB_smps tz_audio TDA1030.rar
(16.7 MiB) Descărcat de 305 ori
gigi56
Re: Defect TV AKAI
Multumesc mult domnule andrasoni pentru schema dar nu se potriveste nici o schema ,nu gasesc notatiea R576 pe scheme,aceasta R e in vecinatate cu R555 ,dupa cum am mentionat nu am TV- ul in fata e la client la tara .
Re: Defect TV AKAI
Schema exacta nu o sa o gasesti niciodata. Eu cred ca sunt bune pentru orientare.
dan-a2
Localitate: PH
Re: Defect TV AKAI
Mesaj necitit de dan-a2 »
Poate fi afumata rezistenta dar ati masurat-o ?? > in ce etaj este ? pe vreo bara de tensiune ??
Un sfat : razuiti cu un cutter pelicula de vopsea sau stratul de la supprafata si se vede unde e intrerupta , masurati cele doua portiuni si prin analogie aflati rezistenta aproximativa !!
gigi56
Re: Defect TV AKAI
Va multumesc mult domnilor pentru sfaturi ,am sa fac cum sa ziceti dvs ,mane plec la client la tara si sa vad cum rezolv cu R , am scoso dimineata din montaj si masora in jurul de 22 ohm si este in aproape de circuitul B- V .
Re: Defect TV AKAI
Aproape de de circuitul B-V......Mai exact,unde anume? Nu ajunge pe vreun pin al integratului din cadre? Asa poate gasim ce valoare are!!!
Re: Defect TV AKAI
Tot prin analogie, comparand cu schemele care vi le-am dat, chiar daca nu corespunde pozitia(notatia) de pe schema, puteti afla valoarea care va intereseaza.
Re: Defect TV AKAI
Degeaba ne mai stresam; subiectul e inchis !! S-a rezolvat : ..Asta apare scris ,dincolo,pe ''Elforum'' Postat Ieri, 13:04
Va multumesc domnilor pentru idei si scheme ,R576 e de 23 ohmi si nu are legatura B - V e din sursa , nu a fost problema cu R 576 dar a fost foarte inferbintata probabil din cauza lipituri reci si nu se cunostea culorile pe ea ,problema a fost lipituri reci in tot blocul B - V si orizontal si de acea nu lumina ecranul de la jumatate in sus . Dupa refacerea lipiturilor reci rastrul sa desfasurat corect si TV - ul fuctioneaza bine .
La revedere. .....
Poate a uitat colegul ''gigi56'' sa posteze si aici ca s-a rezolvat!!! /207/
Re: Defect TV AKAI
Da' de ce?..., ne "strofocam" sa-i ajutam si daca "da Domnul" sa-l rezolve cazul, ii doare drept in ***...basca, pe marea majoritate care "salasluiesc" pe aici.Si cateodata cand "ii trag de atentie" ma aleg cu calificative de genul: "rautati marca Andrasoni"...,oare merita(unii) sa-i mai ajutam??? /9/
Încuiat
